查看: 5336|回复: 11
西门子S7-1500PLC实现PID控制方法
发表于 2020-2-20 22:04:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
西门子S7-1500之PID调节(图文并茂)
练习目的:使用过程仿真函数模拟PID控制的过程,熟悉PID函数的使用和调试。
练习要求:通过对一个过程的控制,实现预整定和精细整定并得到PID参数。
1) 在CPU1511中创建一个循环中断并设定循环时间为200ms。例如OB31.
2) 在OB31中调用PID函数PID_compact,然后在全局库中打开库文件《Sim_controllprocess_V13_SP1》,并调用过程仿真函数Sim_PT3,连接PID控制函数与仿真函数的管脚。
3) 在“工艺对象”标签中选择对应的工艺对象(PID控制函数的背景数据块),在“组态”栏中设置PID参数,这里只设置PID的输入和输出,其它参数保持缺省设置。最后下载程序和参数配置。
4) 在“调试”界面中进行参数自整定,可以选择“预调节”方式,整定完成之后如果整定效果满足工艺要求,可以上传PID参数到项目中。
5) 如果输出震荡,可以再次选择精细调节模式进行整定。精细整定将在输出上产生激励,经过计算后再平滑输出。
发表于 2020-2-21 01:55:08 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-3 10:54:10 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-10 17:02:06 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 13:36:02 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 14:58:35 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 17:33:46 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-15 04:46:59 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-15 17:43:16 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-16 12:03:25 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-23 09:23 , Processed in 1.023505 second(s), 27 queries .
