电源用于将交流电转换成PLC内部所需的直流电j目前大部分PLC采用开关式稳压电源供电。 中央处理单元(CPU) 中央处理器是PLC的控制中枢,也是PLC的核心部件,其性能决定了PLC的性能。 中央处理器由控制器、运算器和寄存器组成,这些电路都集中在一块芯片上,通过地址总线、控制总线与存储器的输入/输出接口电路相连。中央处理器的作用是处理和运行用户程序,进行逻辑和数学运算,控制整个系统使之协调。 存储器 存储器是具有记忆功能的半导体电路,它的作用是存放系统程序、用户程序、逻辑变量和其他一些信息。其中系统程序是控制PLC实现各种功能的程序,由PLC生产厂家编写,并固化到只读存储器(ROM)中,用户不能访问。 输入单元 输入单元是PLC与被控设备相连的输入接口,是信号进入PLC的桥梁,它的作用是接收主令元件、检测元件传来的信号。输入的类型有直流输入、交流输入、交直流输入。 输出单元 输出单元也是PLC与被控设备之间的连接部件,它的作用是把PLC的输出信号传送给被控设备,即将中央处理器送出的弱电信号转换成电平信号,驱动被控设备的执行元件。输出的类型有继电器输出、晶体管输出、晶闸门输出。 PLC除上述几部分外,根据机型的不同还有多种外部设备,其作用是帮助编程、实现监控以及网络通信。常用的外部设备有编程器、打印机、盒式磁带录音机、计算机等。 输入端接线方式 简思PLC输入端为:GND端和X端,支持所有的开关量输入,选取的开关需要是npn.no型的,常开。 1、感应器的接法: ①磁性感应器,2线,一般Blue(蓝色)接GND,Brown(棕色)接输入端的X。 ②光电感应器,3线,一般Blue(蓝色)接GND,Black(黑色)接输入端的X,Brown(棕色)接24v。 2、行程开关,2线,行程开关没有正负极,选择NO一根接输入端X,选择另一根接GND。 开关电源的选取:最好是台湾明纬开关电源,直流24v输出。 输出端接线方式 简思PLC输出端为:COM端和Y端,COM端接0V,Y端为输出控制端。简思PLC可直接驱动DC24V的气缸电磁阀,输出端6W以内可直接控制,功率高的负载,即功率》6W的负载,PLC不能直接驱动,需要用DC24V的中间继电器转接。 1、电磁阀选取:如果是气动控制直接选用24v电磁阀,可直接连接至控制器上使用。 2、液压阀控制:液压控制一般都是220v控制的,如果用控制器控制220v,中间需要一个电压的过度,选择24v继电器转接。 3、普通电机控制:电机控制需要两个过度,因为380V的高压,需要一个中间继电器和交流接触器,可以接购买24v的交流接触器。 4、步进/伺服电机控制:支持轴运动的简思PLC对于步进和伺服电机的型号选择没有特殊要求,PLC可直接连接步进/伺服电机的驱动器。 简思PLC接线图 1、SF-1616A2MT接线图 PLC与步进电机/伺服电机的接线方式: 2、SF-1008A0MT接线图: 3、SF-0805A0MT接线图:
