查看: 4056|回复: 12
伺服电机替换步进电机,要注意什么问题?
发表于 2020-3-14 19:43:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
伺服电机可使控制速度,位置精度非常准确,可以将电压信号转化为转矩和转速以驱动控制对象。伺服电机转子转速受输入信号控制,并能快速反应,在自动控制系统中,用作执行元件,且具有机电时间常数小、线性度高、
伺服电机转子转速受输入信号控制,并能快速反应,在自动控制系统中,用作执行元件,且具有机电时间常数小、线性度高、始动电压等特性,可把所收到的电信号转换成电动机轴上的角位移或角速度输出。
分为直流交流伺服电动机两大类,其主要特点是,当信号电压为零时无自转现象,转速随着转矩的增加而匀速下降。
步进电机又称为脉冲电机,基于最基本的电磁铁原理,它是一种可以自由回转的电磁铁,其动作原理是依靠气隙磁导的变化来产生电磁转矩。
其原始模型是起源于年至年间。年前后开始以控制为目的的尝试,应用于氢弧灯的电极输送机构中。这被认为是最初的步进电机。
  在具体应用场合,当终端负载稳定、动作简单、基本为低速运转时,选用成本低且容易控制的步进电机最为合适;
但当终端负载波动范围较大、动作简单、基本为低速运转时,如果选择了步进电机,则会面临一系列烦恼,因为采用方波驱动的步进电机难以消除振动和噪音,并会因为力矩波动而产生失步或过冲。
实际上,当终端负载波动范围较大时,即便基本为低速运转状态,也应该选用伺服电机,因为考虑了功效提高因素、节能因素、控制精度提高因素、系统稳定性增加等因素之后,会发现选用价格较高的伺服电机反而提高了综合成本。
但是在用伺服电机替换产品中的步进电机时,应注意哪些问题?
1、为了保证控制系统改变不大,应选用数字式伺服系统,仍可采用原来的脉冲控制方式;
2、由于伺服电机都有一定过载能力,所以在选择伺服电机时,经验上可以按照所使用的步进电机输出扭矩的1/3来参考确定伺服电机的额定扭矩;
3、伺服电机的额定转速比步进电机的转速要高的多,为了充分发挥伺服电机的性能,最好增加减速装置,让伺服电机工作在接近额定转速下,这样也可以选择功率更小的电机,以降低成本。
发表于 2020-3-14 19:43:50 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-10 00:50:50 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-19 23:36:46 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-21 13:30:54 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-21 13:31:28 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-21 13:39:44 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-21 13:39:46 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-21 13:40:54 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-21 13:43:14 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 20:19 , Processed in 0.827129 second(s), 28 queries .
