查看: 4516|回复: 12
伺服运动控制---正反转顺控样例程序
发表于 2020-5-10 20:57:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
来源:PLC触摸屏实际应用案例
后台收到了一些网友提出:伺服,步进电机不动作,这里说一下故障排查内容,可以从以下几点入手检查一下:
1. 请确认接线是否正确。
2. 请执行定位指令,确认一下的指示灯状态。
(1)设定为脉冲输出端软元件的输出信号的指示灯。
(2)设定为旋转方向输出的输出信号的指示灯。
3. 请确认PLC执行定位指令时,各轴累计脉冲寄存器的数值是否在变化。
4. 请确认PLC和控制器的脉冲输出形式是否相符。
5. 请确认脉冲输出停止标志位是否动作。
6. 请确认极限(正转极限,反转极限)是否动作。
7. 请确认发送脉冲标志位为ON时,使用同一脉冲输出端软元件的定位指令或脉冲输出指令不能被执行。
在之前的一周多时间里,我们推送了伺服运动控制的基本指令介绍,在接下来的几天时间,我们将推送这些基本指令的一些应用程序,看看这些基本指令在使用中,如果发挥它的作用。
有些程序适合演示,那么,我们便会将演示视频一并奉上,有些程序逻辑很简单,没必要用视频演示,那么,我们便使用截图的方式,总而言之,让大家彻底学会使用这些运动控制指令,是我们的初衷,祝您学习愉快!
由于推送的这类文章会涉及到较多的内容,所以,在这部分中,推送文章将分两次推送完毕,会涉及到多段位脉冲定位,可变脉冲输出,相对单段定位,绝对单段定位,机械原点回归这些之前推送过的指令介绍。
还是以例程为切入点:
根据下图运行,采用绝对单段定位方式进行定位。
梯形图如下:
发表于 2020-5-11 22:12:24 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-16 03:15:28 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-21 12:06:51 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-21 12:22:58 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-21 12:23:35 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-21 12:23:36 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-21 12:25:36 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-21 12:26:12 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-21 12:28:02 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-23 05:53 , Processed in 0.517064 second(s), 27 queries .
