查看: 4982|回复: 12
快速掌握三菱PLC115个快捷键
发表于 2020-5-23 20:55:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
众所周知,编程领域的大神一般以键盘为主,而快捷键就是他们的基础技能之一。
俗话说得好,兵贵神速,很多时候,快捷键的使用不光能节省一定时间,并且能让大家更熟悉电脑操作,还能让外行人顿时刮目相看~
今天小编收集了三菱PLC快捷键,大家赶紧收藏一份,以备日后学习。
(操作)内容快捷键(操作)
创建新工程文件Ctrl + N
打开工程文件Ctrl + O
保存工程文件Ctrl + S
打印Ctrl + P
撤销 梯形图剪切/粘贴Ctrl + Z
删除选择内容并存入剪切板Ctrl + X
复制Ctrl + C
粘贴Ctrl + V
显示/隐藏工程文件数据Alt + 0
软元件检测Alt + 1
跳转Alt + 2
局部运行Alt + 3
单步运行Alt + 4
远程操作Alt + 6
工程数据列表Alt + 7
网络参数设置Alt + 8
关闭有效窗口Ctrl + F4
转移到下面的窗口Ctrl + F6
结束应用程序Alt + F4
插入列Ctrl + Ins
删除列Ctrl + Del
转换当前(编辑)程序F4
转换当前所有(编辑)程序Alt + Ctrl + F4
写入(运行状态)Shift + F4
显示/隐藏注释Ctrl + F5
转换为监控器模式/开始监控F3
转换为监控器(写模式)Shift + F3
开始监控(写模式)Shift + F3
输入梯形图时移动光标.Ctrl + Cursor key
停止监控Alt + F3
插入行Shift + Ins
删除行Shift + Del
写模式F2
读模式Shift + F2
显示/隐藏说明Ctrl + F7
显示/隐藏注释Ctrl + F8
显示/隐藏机型Alt + Ctrl + F6
开始监控.Ctrl + F3
停止监控.Alt + Ctrl + F3
梯形图和指令表之间转换Alt + F1
查找触点或继电器线圈Alt + Ctrl + F7
SFC和梯形图转换Ctrl + J
插入行Shift + Ins
删除行Shift + Del
插入列Ctrl + Ins
删除列Ctrl + Del
转换到写模式F2
转换到读模式Shift + F2
转换为监控器模式/开始监控F3
开始监控(写模式)Shift + F3
停止监控Alt + F3
开始监控所有窗口.Ctrl + F3
停止监控所有窗口.Alt + Ctrl + F3
转换当前编辑模块F4
显示/隐藏机型名Alt + Ctrl + F6
转换当前所有编辑程序Alt + Ctrl + F4
显示/隐藏注释Ctrl + F5
移动 SFC  光标Ctrl + Cursor key
查找触点或线圈Alt + Ctrl + F7
程序表示(MELSAP-L)Alt + Ctrl + F8
单步F5
块开始步(有END检查)F6
块开始步(没有END检查)Shift + F6
跳转F8
END 步F7
Dummy 步Shift + F5
传输F5
选择分支F6
同时分支F7
选择集中F8
同时集中F9
垂直线Shift + F9
变换属性为通常Ctrl + 1
改变属性以储存线圈Ctrl + 2
改变属性以储存操作Ctrl + 3
改变属性以储存操作Ctrl + 4
改变属性以重新复位Ctrl + 5
垂直线(编辑线)Alt + F5
选择分支(编辑线)Alt + F7
同时分支(编辑线)Alt + F8
选择集中(编辑线)Alt + F9
同时集中(编辑线)Alt + F10
删除行Ctrl + F9
块暂停F5
步暂停F6
块运行F8
步运行F7
单步运行F9
运行所有块F10
强制块停止Shift + F8
强制步停止Shift + F7
强制复位停止Shift + F9
移动到先头行Ctrl + Home
移动到最后行Ctrl + End
选择全部文本Ctrl + A
重做撤消的处理Ctrl + Y
被指定行里定位Ctrl + J
进行查找内容Ctrl + F
查找时的下候补查找F5
查找时的上候补查找Shift + F5
进行文字列替换Ctrl + H
进行书签的设定/解除Ctrl + F7
进行书签的下候补查找F7
进行书签的上候补查找Shift + F7
转换编辑中的程序F4
转换编辑中的全部的程序Alt + Ctrl + F4
RUN中进行加注Shift + F4
开始全部窗口的临控Ctrl + F3
停止全部窗口的临控Alt + Ctrl + F3
开始临控F3
停止临控Alt + F3
显示标签选择画面F11
显示函数选择对话框Shift + F11
切换被ST的窗口上下,左右拆分的窗口Shift + Tab
如果记不住上面的内容,那一定要记住下面的几个常用的快捷键,平时操作时也能方便点~
创建新工程文件Ctrl + N
打开工程文件Ctrl + O
保存工程文件Ctrl + S
撤销 梯形图剪切/粘贴Ctrl + Z
复制Ctrl + C
粘贴Ctrl + V
显示/隐藏工程文件数据Alt + 0
软元件检测Alt + 1
常开F5
常闭F6
发表于 2020-11-15 01:41:57 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-16 20:58:30 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-16 21:03:12 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-16 21:04:30 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-16 21:06:10 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-16 21:07:39 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-16 21:10:48 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-16 21:10:57 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-23 01:47 , Processed in 0.103024 second(s), 25 queries .
