查看: 4223|回复: 12
变频器有哪些种类?
发表于 2020-6-17 20:29:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、按变换频率的方法分类:有交-交和交-直-交两种变频器
交-交变频器可将工频交流直接变换成频率、电压均可控制电流,又称直接式变频器。
交-直-交变频器是先把工频交流电通过整流器变成直流电,然后再把直流通过逆变器变换成频率、电压均可控制的交流电,又称间接式变频器。
2、按直流电源的性质分类:根据缓冲无功功率的直流中间电路的储能元件是电感器还是电容器,可将变频器分为电流型和电压型两大类。
电流型变频器的主要电路如下图所示:
电压型变频器的主电路如下图所示:
性能比较如下:
3、按电压等级分类:有低压变频器和高压变频器
低压变频器的电压等级为380-460v,其中单相为220-240v,三相为220v或380-460V;容量为0.2-280-500kw,一般称为中小容量变频器。
高压变频器的电压等级为3KV/6KV和10kv。有高压中、小容量变频器和高压大容量变频器。
4、按变频的控制方式分类,有以下几种
①、第一代以U/F=C控制,又称正弦脉宽调制(SPWM)控制方式。
②、第二代以电压空间矢量控制(磁通轨迹法),又称SVPWM控制方式。
③、第三代以矢量控制(磁场定向法),又称VC控制方式。
④、第四代以直接转矩控制,又称DTC控制方式。
基本参数见下表:
注意:直接转矩控制,在带PG或编码器后i可拓宽至1:1000,静态速度精度可达±0.01%。
5、按不同用途分类:除通用变频器外,还有高性能变频器及为满足各行业不同应用特点设计的专用变频器,如地铁机车专用变频器,电动车辆专用变频器,轧机专用变频器,电梯专用变频器,起重机械专用变频器,张力控制专用变频器,风机、泵类变频器等。
风机、泵类变频器和通用变频器的主要区别见下表:
这个类目最活跃了!赞一个!
发表于 2020-10-11 07:49:37 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 10:00:33 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-16 20:36:17 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-17 01:14:44 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-17 10:03:48 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-18 16:15:19 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-18 16:24:56 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-18 16:25:24 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 23:51 , Processed in 0.111903 second(s), 28 queries .
