查看: 4336|回复: 15
三菱Q系列串口和台达变频器RTU通信
发表于 2020-8-4 20:27:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
一:硬件准备
PLC:三菱Q系列PLC+QJ71C24N-R4模块
变频器:台达VFD-B
终端电阻:110欧姆,主要目的就是为了防止干扰。
接线图如下:
二:台达变频器参数设置
1.00-02;设置成09或者是10,先进行参数初始化。
2.02-00第一频率指令来源设定:设定为04/05都可以,频率由RS-485通信界面操作(RJ-11)
3.02-01第一运转指令来源设定:设定为03/04都可以,运转指令由通信界面操作
4.09-00通讯地址:设定范围01-254,总共可以有254个站号可以设定。站号在一个系统里面保持唯一性。
5.09-01通讯传送速度:设置波特率,根据需求设置。此处要求必须与PLC中参数设置一致。
6.09-04通讯数据格式:根据需求设置。此处要求必须与PLC中参数设置一致。因为是RTU通讯,可以从03、04、05三个选项中挑选。(8:8位数据;E:偶校验;N:无校验;O:奇校验;1:1位停止位)
三:MODBUS RTU 的通信方式
起始位
地址码
功能码
数据区
校验码
停止位
起始位地址码功能码数据区校验码停止位
起始位:保持无输入信号大于等于10ms
地址码:8-bit二进制地址
功能码:8-bit二进制地址
数据区:数据内容:n*8-bit数据,n<=40(数据位内容由通信程序编写,所有信息均需用十六进制数形式发送和接收)
校验码:CRC校验码:16-bit CRC检查码由2个8-bit二进制组合
停止位:保持无输入信号大于等于10ms
通信地址
00H:所有驱动器广播
01H:对第01地址驱动器
0FH:对第15地址驱动器
10H:对第16地址驱动器,以此类推......最大可到254(FFH)
功能码
03H:读出寄存器内容
06H:写入一笔数据至寄存器
08H:回路侦测
10H:写入多笔数据至寄存器
数据内容
四:重要指令讲解
五:PLC操作
1.硬件组态设置
2.按照下图图片设置,注意:传送设置以及通信速度设置一定要与台达变频器中设置一致。
3.各种控制指定:选择通信指定为字节单位,通信控制指定为响应返回禁止。
4.如下图操作,进入到通信协议支持功能软件界面
5.通过添加键选择相应的通信协议库,选择Schneider Electric,型号选择MODBUS,协议名选择03表示读取数据,06表示写入数据
6.添加读取协议
7.协议号1的发送包设置示例
8.正反装停止控制程序示例
发表于 2020-8-4 20:41:27 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-24 13:40:44 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 11:30:37 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 11:34:37 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 11:34:44 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 11:35:05 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 11:37:13 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 11:38:36 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 11:38:42 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 20:05 , Processed in 0.130139 second(s), 27 queries .
