查看: 4159|回复: 10
智能脉冲电表偷电方法有哪些
发表于 2020-8-14 19:56:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
智能脉冲电表偷电方法有哪些  什么是脉冲电表
  脉冲电表,即脉冲电度表是在原86系列电度表上加装电子脉冲装置,保持仪表外行安装尺寸与原86系列电度表相同,其脉冲输出接线采用专用端钮接线盒。
  脉冲电度表是在原86系列电度表上加装电子脉冲装置,保持仪表外行安装尺寸与原86系列电度表相同,其脉冲输出接线采用专用端钮接线盒。具有功率方向识别功能,并分别输出正向与反向脉冲,同时可根据用户要求脉冲输出为有源及无源。主要技术指标脉冲输出宽度80ms正负20ms,低电平有效。有源输出高电平电压5V或12V(负载)。有源输出最大提供电流100mA 无源输出最高承受外加电压50V(输出截止)。无源输出最高接受外加电流50A。其他要求均符合国际GB/T15283-94。注:如订货客户无说明接线方式时,一律按无源方式输出。安装及使用电度表在出厂前经检验合格,并加封铅印,可安装使用。如果无铅封或贮存时间过久的电度表应请有关部门重校验后,再安装使用,以确保计量精度。电度表接装在室内,选择干燥通风的地方,安装电度表的底板应放置在坚固耐久,不易振动的墙上,建议安装高度在1.8米左右,安装后电度表应垂直不倾斜。电度表按规定的相序(正相序)接入线路,并按照端钮盒盖上的接线图进行接线。最好用铜接头引入,避免端钮盒中的铜接头因接触不良而使电度表烧毁。电度表在雷雨较多的地方使用,应在安装处采用避雷措施。电度表的负载能力在0.05IB~Imax之间,超过这一负载能力电度表的电流线圈会发热而烧毁。电度表面牌上有红窗口的,红窗口表示小数,黑窗口表示整数,经互感器接入电度表,其窗口读数必须乘以互感器的变比数之后,才是实际的电度数。运输及贮存电度表的运输和拆封不应受到剧烈冲击,并根据ZBY002-81《仪器、仪表运输、贮存基本环境条件及试验方法》规定运输贮存。保存电度表应在原包装箱内,保存的地方环境温度为0度~40度,相对湿度不超过85%,且在空气中不应含有足以引起腐蚀的气体。电度表放在仓库内保存,应在原包装条件下,放置在台架上选放高度不得超过五箱。拆箱后单只包装的电度表选放高度不超过五只,内包装(塑料袋)拆封的电度表不宜贮存。
脉冲电表偷电窃电技巧有哪些
电能表上&TImes;&TImes;&TImes;r/min/kwh表示每分种电能表盘旋转&TImes;××圈为1kwh
  在机械式表中,以旋转表盘上红点记录计量电能表精度。电子式电能表红灯闪一次相当于表盘转一圈,以红灯闪烁次数计量。×××为红灯闪烁次数,相当于表盘每分钟转数。
  如果电能表上注明的是1600imp/kWh:
  就是说电表闪1600次,电表度一度电。
  一,找一块直径至少为15厘米的磁铁,放在电表的上方或下方。如若表箱铅封放到表箱上面。
  二,如若没有表箱且铅封,能看到裸露的电表,把右侧的红线拨出即可。
  最后违法乱纪的事情还是不要做,且用且珍惜。
发表于 2020-8-15 05:31:12 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-21 03:47:27 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 23:56:17 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 00:07:31 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 00:19:29 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 11:36:41 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-15 08:31:00 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-15 11:16:19 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-15 22:02:18 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 17:45 , Processed in 0.289836 second(s), 27 queries .
