查看: 3857|回复: 12
变频器内部六大部件需要定期更换
发表于 2020-9-29 20:36:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
在现今电气控制领域,变频器绝对是首屈一指的当红明星。无奈做为电气、电子等技术融合一体的变频器,绝不是金刚不坏之身!为了确保变频器安全、平稳工作运行,对其内部各种部件除了定期检查清洁外,还需定期更换。哪些部件是需要定期更换的呢?
1、冷却风扇变频器的功率模块是发热严重的器件,其连续工作所产生的热量必须及时排出。但是冷却风扇的寿命受限于轴承,大约10000~35000h后(即按变频器连续运行折算为2~3年),风扇的轴承、滚珠、电机等就磨损严重,要更换一次风扇。需要注意的是,冷却风扇的更换期受周围温度的影响很大,在检查时若发现异常声音,异常振动时,冷却风扇一定要更换。2、电解电容在中间直流回路使用的是大容量电解电容器,由于脉冲电流等因素的影响其性能要劣化,且劣化程度受周围温度及使用条件的影响很大。一般情况下,使用周期大约为5年。电容器的劣化经过一段时候后发展迅速,所以检查周期最长为一年,接近寿命尾声时最好为半年以内。3、定时器定时器在使用数年之后,动作时间会有很大变化,所以最好在检查动作时间之后再进行更换。4、熔断器在大品牌的变频器直流母线回路中,往往使用熔断器起到短路保护作用。随着使用时间拉长,在大电流的冲击和温度因素的影响下,熔体材质性能多会出现退化现象,致使变频器因此发生不应该出现的故障。为此,熔断器每7年需更换一次。5、接触器/继电器电器和接触器达到一定累积开关次数后,后发生接触不良,由此需要检查和更换。6、PCB线路板其实变频器内部所用PCB线路板尤其是开关电源电压检测等电路部分由于始终需要承受高电压,因此该部分电路PCB板的电气绝缘性能会随使用时间呈现反比,这对于使用多层PCB线路板和一部分做工质量欠佳的变频器而言,是十分不利的。为此针对这部分电路,应以7年作为一个更换周期。了解了可能需要更换的元器件后,我们还需要注意更换元器件的基本要求:1、确定需要更换器件的基本参数和外观情况。基本参数包括外部尺寸、电容器的电容量、电阻器的电阻值、GTR达林顿器的数值(电流放大系数)、IGBT(包括IPM)器件的开关特性与饱和电压等。外形要求包括外部尺寸、端子位置与安装形式等,然后按相同要求更换所需器件。2、所有接插件拆卸时应作记录或记号,以免更换或恢复时错位。3、功率器件与散热器的接触面要均匀涂上导热硅脂,并用螺钉紧固。变频器受外部环境或自身结构影响,使用一段时间后会产生劣化,从而降低该设备的特性,甚至引起故障。以上六大部件即便在使用的时候没有明显问题出现,但是使用时间过久后,还是需要根据使用时间来判断是否可以进行更换,防止其零件老化造成使用问题。
发表于 2020-9-30 03:22:39 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-10 00:13:48 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-15 18:57:32 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-15 19:09:01 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-15 19:10:18 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-15 19:10:26 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-15 19:11:50 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-15 19:12:43 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-15 19:15:48 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 21:32 , Processed in 0.295621 second(s), 26 queries .
