查看: 3963|回复: 13
如何根据变频器故障显示码诊断故障点?这个流程图请珍...
发表于 2020-10-1 22:14:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
  变频器驱动电动机运行过程中,由于电源电压偏离额定值较多、负载状况异常、参数设置不合理、变频器运行环境温度过高、湿度过大、电源谐波污染严重等原因,变频器会及时检测发现并在操作面板的显示器上显示相应的字符(LED显示时)或文字(LCD显示时),给出报警信号。与此同时,变频器还会根据故障的严重程度,驱使保护出口继电器的接点动作,接通灯光或音响报警电路;故障更严重时,还可能发出保护停机指令。
    这里介绍变频器故障时的显示与诊断逻辑。
     一、变频器故障的显示
     变频器如果出现异常或故障致使保护功能动作,变频器有可能会立即跳闸,电动机处于自由停车状态,这时操作面板上的LCD或LED显示屏会显示故障名称。只有消除了故障原因、并用操作面板上的RESET键或控制电路端子RST复位,变频器才能退出跳闸保护状态,之后才能重新启动电动机。
     变频器故障时显示的故障名称及保护功能说明见表1。
表1  变频器故障时的显示内容
     二、变频器故障的逻辑图诊断
     变频器操作面板上显示了故障代码后,操作运行人员应根据变频器面板上显示的故障提示字符或文字,结合平时积累的维修实践经验,准确地判断出故障的原因或范围。对于用户现场有条件处理解决的故障,应慎重、积极、迅速处理,以便尽快恢复设备运行。(https://www.diangon.com/独家原创 版权所有)有些运行故障是因为功能参数设置不当造成的,可重新预置。
    1.过电流保护故障的逻辑判断
图1是判断过电流保护故障的逻辑框图。
    2.过电压保护故障的逻辑判断
图2是判断过电压保护故障的逻辑框图。
    3.变频器和电动机过载保护故障的逻辑判断
判断变频器和电动机过载保护故障的逻辑框图见图3。
    4.欠电压保护故障的逻辑判断
欠电压保护故障的逻辑判断见图4。
5.外部故障报警时的逻辑判断
变频器显示外部故障报警时,其故障分析判断的逻辑框图见图5。
发表于 2020-10-9 20:46:08 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-9 20:53:11 | 显示全部楼层
真是难得應收賬款和庫存融資给力的帖子啊。
发表于 2025-11-13 01:06:34 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 01:21:17 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 01:57:17 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 20:46:37 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 20:57:09 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-21 20:00:58 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 16:21 , Processed in 0.111365 second(s), 26 queries .
