查看: 4349|回复: 12
减少变频器谐波对其它设备影响的方法
发表于 2020-10-1 22:19:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.增加交流/直流电抗器
采用交流/直流电抗器后,进线电流的THDv大约降低30%~50%,是不加电抗器谐波电流的一半左右。
2.多相脉冲整流
在条件具备,或者要求产生的谐波限制在比较小的情况下,可以采用多相整流的方法。12相脉冲整流THDv大约为10%~15%,18相脉冲整流的THDv约为3%~8%,满足EN61000-3-12和IEEE519-1992严格标准的要求。缺点是需要专用变压器和整流器,不利于设备改造,价格较高。
3.无源滤波器
采用无源滤波器后,满载时进线中的THDv可降至5%~10%,满足EN61000-3-12和IEEE519-1992的要求,技术成熟,价格适中。适用于所有负载下的THDv30%的情况。缺点是轻载时功率因数会降低。
4.输出电抗器
也可以采用在[color=rgb(68, 68, 68) !important]变频器到[color=rgb(68, 68, 68) !important]电动机之间增加交流电抗器的方法,主要目的是减少变频器的输出在能量传输过程中,线路产生的电磁辐射。该电抗器必须安装在距离变频器最近的地方,尽量缩短与变频器的引线距离。假如使用铠装电缆作为变频器与电动机的连线时,可不使用这方法,但要做到电缆的铠在变频器和电动机端可靠接地,而且接地的铠要原样不动接地,不能扭成绳或辨,不能用其它导线延长,变频器侧要接在变频器的地线端子上,再将变频器接地。
发表于 2020-10-13 20:46:03 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 09:18:54 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 09:45:20 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 23:30:41 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 23:34:10 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 23:39:16 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 06:02:05 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 07:02:45 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 18:03 , Processed in 0.125045 second(s), 26 queries .
