查看: 4990|回复: 15
PLC接线,一文搞懂PLC接线图
发表于 2020-10-6 21:05:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
PLC接线,一文搞懂PLC接线图
PLC接线图、PLC接线方法、PLC如何接线、PLC接线图大全、PLC接线经验
一般情况下,PLC电源输入端接AC220V,是为了给PLC提供运行电源。PLC输出电源端口一般为DC24V,是PLC自带的电源输出。
一般情况下,PLC电源输入端接AC220V,是为了给PLC提供运行电源。PLC输出电源端口一般为DC24V,是PLC自带的电源输出。PLC使用过程中,输入端和输出端正确的接线是非常重要,接线正确是PLC工作的前提。下面我们重点来分析一下PLC的输入端,输出端常见的接线类型:
1、 输入端口常见的接线类型和对象
图1
2、 PLC输入端口一般是输入
1)开关量信号:按钮,行程开关,转换开关,接近开关。
图2
举个简单的例子更加容易说清楚:
按钮或者接近开关的接线所示:PLC开关量接线,一头接入PLC的输入端(X0,X1,X2等),另一头并在一起接入PLC公共端口(COM端)。
2)模拟量信号:
一般为各种类型的传感器,例如:压力变送器,液位变送器,远传压力表,热电偶和热电阻等等信号。模拟量信号采集设备不同,设备线制(二线制或者三线制)不同,接线方法也会稍有不同
3)输出端口接线
PLC输出端口接线一般可以分为以下三种情况:继电器输出、晶体管输出、晶闸管输出
PLC输出方式不同,输出负载所接的电源类型也不同。如图所示:这是PLC输入端和输出端的基本接线,属于PLC基本知识。
图3
PLC接线过程中的三点常识
1、PLC电源电路
PLC控制系统的电源除了交流电源外,还包括PLC直流电源,一般而言,PLC交流电源可以由市电直接供应,而输入设备(开关,传感器等)的直流电源和输出设备(继电器)的直流电源等,最好采取独立的直流电源供电。大部分的PLC自带24V直流电源,只有当输入设备或者输出设备所需电流不是很大的情况下,才能使用PLC自带直流电源。
图4
2、PLC输入口和输出口的电流定额
PLC自带的输入口电源一般为DC24v,输入口每一个点的电流定额在5mA-7mA之间,这个电流是输入口短接时产生的最大电流,当输入口有一定的负载时,其流过的电流会相应减少。PLC输入信号传递所需的最小电流一般为2mA,为了保证最小的有效信号输入电流,输入端口所接设备的总阻抗一般要小于2K欧。
也就是说当输入端口的传感器功率较大时候,需要接单独的外部电源。
3、PLC输出端口一般所能通过的最大电流随PLC机型的不同而不同,大部分在1A~2A之间,当负载的电流大于PLC的端口额定电流的最大值时,一般需要增加中间继电器才能连接外部接触器或者是其他设备。
发表于 2020-10-7 04:10:55 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-11 11:49:06 | 显示全部楼层
这个类目最活跃了!赞一个!
发表于 2025-11-13 09:03:17 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 09:23:48 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 10:36:34 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 10:45:57 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 15:20:28 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 15:43:34 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 16:01:03 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 22:11 , Processed in 0.112368 second(s), 26 queries .
