查看: 4705|回复: 12
三菱PLC更换电池方法,如何更换程序不会丢失?
发表于 2020-10-12 20:02:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
有很多客户问三菱PLC电池的更换问题:
1、三菱PLC内部电池用了多久需要更换?
2、如何更换三菱PLC内部电池?
3、在更换电池时,电池取出后PLC程序会不会丢失?
下面我就上述问题一一解答,希望对您有所帮助。
一、三菱PLC电池寿命和定期更换标准
程序存储器种类
电池寿命与更换标准
保质期
寿命
定期更换期
内置存储器
EEPROM存储器
EPROM存储卡盒
1年
5年
3年
FX-RAM-8型存储卡盒
1年
3年
2年
备注:因电池有自然放电问题,更换时间请挑选质量好的
程序存储器种类
电池寿命与更换标准
二、三菱PLC内部电池的更换步骤
当电池电压降低时,电源ON”时,面板上的“BATT.VLED亮灯,从亮灯算起,一个月内电池有效。但是,也有发现迟的时候,所以,发现该指示灯亮灯后,应尽快更换电池,免得停电。
更换步骤:
1、关闭三菱PLC的电源
2、用手指握住面板盖左角,抬起右侧,卸下面板盖。(如下图)
3、从电池架取出旧电池,拨出插座
4、在插座拨出后的20秒内,插入新电池的插座
5、把电池插入电池架,装上面板盖
三、更换电池PLC程序怎么才不丢失
PLC若有EPROM或存储卡,程序下载进去的话是不会丢失,或者把程序先考备份到电脑中。如果没有电了肯定会丢失,更换电池不丢程序还有两种方法:
1、三菱PLCFX系列30秒内装回去
2、外部供着电更换也可以,只要不断电程序就不会丢。
发表于 2020-10-12 20:03:21 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-12 21:19:19 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-16 10:11:30 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-16 10:12:40 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-16 10:13:50 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-16 10:42:25 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-16 12:01:41 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-16 12:48:57 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-16 16:59:51 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 20:07 , Processed in 0.281666 second(s), 27 queries .
