(1)额定功率(容量)(kW)。指电动机在额定运行状态下,转轴上输出的机械功率。 (2)额定电压(V)。指电动机在正常运行时,定子绕组规定使用的线电压。 (3)额定电流(A)。指电动机在输出额定功率时,定子绕组允许通过的线电流。
(4)额定转速(r/min)。指电动机在额定电压、额定频率及输出额定功率时的转速。 (5)额定频率(Hz)。指电动机在额定条件运行时的电源频率。 (6)接法。指三相定子绕组的连接方式。在380V的额定电压下,小功率(3kW以下)电动机多为Y形(星形)连接,中、大功率电动机为△形(三角形)连接。 1.1.4 三相交流异步电动机的检查与测试 (1)机械方面的检查。 (2)接线可靠。 (4)定子绕组绝缘电阻的测试。 (5)运行电流的测试。
2.选用方法 (1)用于照明和电热负载时,选用额定电压为220V或250V,额定电流稍大于电路所有负载的额定电流之和的两极刀开关。 (2)用于电动机直接启动控制时,选用额定电压380V或500V,额定电流大于或等于电动机额定电流3倍的三极刀开关。 3.安装与使用 (1)必须垂直安装在控制屏或开关板上,不允许倒装或平装,以防止发生误合闸事故。 (2)在分断或接通电路时应迅速果断地拉合闸,以使电弧尽快熄灭。 (3)由于开启式刀开关没有灭弧装置,其分断电流只能达到额定电流的1/3。
