查看: 4731|回复: 12
星三角变频器怎么接线?变频器可以代替星三角启动吗?
发表于 2020-12-1 21:34:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
星形接法的三相交流异步电动机都属于4.0KW的比较小的额定功率电动机,其内部的接线端子已经将其接长星形接法了,见下图所示。
     ■这种结构的三相电动机U1~U2为一个线圈绕组;V1~V2为第二个线圈绕组;W1~W2为第三个线圈绕组。它们三个线圈绕组的U1、V1、W1正常情况下都是作为电动机的引入接线端子;而U2、V2、W2一般都是将其用短接片连接在一起。这样三个线圈绕组每组承受的电压为相电压220V;而U1、V1、W1它们之间每两个线圈绕组所承受的电压为线电压380V。
     ■对于三相交流电动机4.0KW以上的,其都是采用三角形连接形式,见下图所示。
     ■这种结构的电动机为了降压启动,则需要将其六根引出分别;U1~U2、V1~V2、W1~W2。即使是平常不用变频器
软启动器启动时,它们之间的关系为头尾连接,这样每个绕组线圈接在三相电源中,它们每个绕组线圈承受的电源电压为线电压380V。
     ■按照提问者所说的在不改变星三角的情况下,直接接线估计提问者不懂得三相交流电动机的内部结构及工作原理。
     ■如果采用变频器接线需要按照下图所示。
     ■此时,需要将电动机的内部的接线柱按照U1与W2连接;V1与U2连接;W1与V2 连接在一起。这样输出三根引线接在变频器的输出端子的U、V、W连接起来即可运转起来。
     ■变频器具有软启动功能,这样变频器与电动机驳接需要在许多功能码进行设置,才能够达到正常运转的效果。
发表于 2020-12-1 21:34:37 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-1 21:35:09 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-20 14:12:02 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-21 05:19:56 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-21 05:33:44 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-21 05:35:08 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-21 05:35:33 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-21 05:38:37 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-21 05:39:13 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 12:29 , Processed in 0.098845 second(s), 27 queries .
