查看: 5253|回复: 12
伺服电机低惯量及高惯量的区别
发表于 2020-12-30 23:50:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
转动惯量=转动半径*质量
    低惯量就是电机做的比较扁长,主轴惯量小,当电机做频率高的反复运动时,惯量小,发热就小。所以低惯量的电机适合高频率的往复运动使用。但是一般力矩相对要小些。高惯量的[color=rgb(68, 68, 68) !important]伺服电机就比较粗大,力矩大,适合大力矩的但不很快往复运动的场合。因为高速运动到停止,驱动器要产生很大的反向驱动电压来停止这个大惯量,发热就很大了。
   惯量就是刚体绕轴转动的惯性的度量,转动惯量是表征刚体转动惯性大小的物理量。它与刚体的质量、质量相对于转轴的分布有关。(刚体是指  理想状态下的不会有任何变化的物体),选择的时候遇到电机惯量,也是伺服电机的一项重要指标。它指的是伺服电机转子本身的惯量,对于电机的加减速来说相当重要。如果不能很好的匹配惯量,电机的动作会很不平稳.
  一般来说,小惯量的电机制动性能好,启动,加速停止的反应很快,高速往复性好,适合于一些轻负载,高速定位的场合,如一些直线高速定位机构。中、大惯量的电机适用大负载、平稳要求比较高的场合,如一些圆周运动机构和一些机床行业。
  如果负载比较大或是加速特性比较大,而选择了小惯量的电机,可能对电机轴损伤太大,选择应该根据负载的大小,加速度的大小,等等因素来选择,一般的选型手册上有相关的能量计算公式。
  伺服电机驱动器对伺服电机的响应控制,最佳值为负载惯量与电机转子惯量之比为一,最大不可超过五倍。通过机械传动装置的设计,可以使负载
   惯量与电机转子惯量之比接近一或较小。当负载惯量确实很大,机械设计不可能使负载惯量与电机转子惯量之比小于五倍时,则可使用电机转子惯量较大的电机,即所谓的大惯量电机。使用大惯量的电机,要达到一定的响应,驱动器的容量应要大一些。
发表于 2020-12-31 03:18:05 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 03:22:38 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 03:39:37 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 03:51:54 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 10:41:26 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 10:53:39 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 20:52:36 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 21:24:28 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 21:48:24 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-23 06:21 , Processed in 0.407325 second(s), 27 queries .
