查看: 5146|回复: 12
详解西门子S7-1500PLC使用方法,尤其电源的选择策略!
发表于 2021-1-6 19:59:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
众所周知S7-1500PLC运用于中大型项目,是S7-300/400PLC的升级版,那它究竟升级在哪方面?
1、1500CPU上配置有LED显示屏,可方便显示CPU状态和故障信息等。前连接器有接线位置,并提供专门的电源元件和屏蔽支架及线卡,使接线更方便,可靠性更高。拥有人性化的外形设计
2、自带以太网口,联网能力强,处理速度快,诊断能力和安全性高。S7-300的PLC为大中型PLC却没有以太网口,这使得编程调试很不方便,而具有拓展以太网口的CP模块又价值上万元,1500PLC的出现成功的解决这个问题。
例如,相对于S7-300/400PLC,S7-1500 PLC采用新型的背板总线技术,采用高波特率和高传输协议,使其信号处理速度更快。
3、它的全面控制功能,支持多种数据,S7-1500PLC的基本数据类型的长度最大到64位,S7-300/400 PLC支持的基本数据类型长度最大为32位。
S7-1500PLC支持Pointer、Any和Variant三种类型指针,S7-300/400PLC只支持前两种。这就使S7-1500PLC的编程更加灵活。
4、高效率组态和编程,便捷信息采集和查看S7-1500PLC是无缝集成到TIA博途软件中,无论是硬件组态、网络连接和上位组态,还是软件编程,其操作均简单快捷。
S7-1500 PLC中有两种电源可供选择,系统电源和负载电流电源。
今天主要给大伙分享的关于西门子S7-1500PLC中如何去选择电源,并且有哪俩种电源可供选择。又该怎样去区分系统电源和负载电流电源,此次文中将会做详细的讲解!
(1)、系统电源 (PS)
系统电源为背板总线提供内部所需的系统电压。这种系统电压将为模块电子元件和 LED 指示灯供电。CPU或者接口模块未连接到 24 VDC 负载电流电源时,系统电源还可以为其供电。
(2)、负载电流电源 (PM)
负载电流电源未连接到背板总线,给模板的输入输出回路供电。此外,可以根据需要使用负载电流电源为 CPU 和系统电源提供 24 VDC 电压。在通过系统电源为背板总线提供电压时,还可选择为 CPU 提供 24 VDC 电压。
在这种情况下可以为每个CPU组态最多8个输入/输出模块。但是需要在 STEP7 (TIA Portal) 中确认电源容量是否够用,例如对 CPs 和 CMs,需要额外再加电源。
下面的三个表格给出了为模板供电的可能配置方式
A、只通过 CPU 给背板总线供电
通过负载电流电源向 CPU 提供 24 VDC 电压。CPU 的参数分配:STEP 7 的“常规”(General) 选项卡内“属性”(Properties navigation) 区域导航中,选择“连接电源电压 L+” (Connection to supply voltage L+) 选项,以便 STEP 7 可以正确进行供电平衡计算。
B、只通过系统电源给背板总线供电
位于 CPU 左侧 0 号槽的系统电源通过背板总线为 CPU 供电。CPU 的参数分配:在 STEP 7 的“常规”(General) 选项卡内“属性”(Properties navigation) 区域导航中,选择“未连接电源电压 L+”(No connection to supply voltage L+) 选项,以便 STEP 7 可以正确进行供电平衡计算。
C、通过 CPU 和系统电源给背板总线供电
向系统电源提供允许的电源电压,并通过负载电流电源向 CPU 提供 24 VDC 电压。CPU 的参数分配同第一条。在 CPU 右侧的插槽中,最多插入 2 个系统电源(电源段)。
发表于 2021-1-6 20:14:42 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-7 05:34:41 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 05:04:15 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 05:22:09 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 05:30:56 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 23:03:15 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 23:40:51 | 显示全部楼层
  • 打卡等级:偶尔看看
  • 打卡总天数:8
  • 打卡总奖励:93
  • 最近打卡:2025-08-27 14:26:21
发表于 2025-11-13 23:59:58 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 03:10:10 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 21:17 , Processed in 0.442925 second(s), 27 queries .
