查看: 6011|回复: 12
PLC梯形图(置位与复位)的使用方法
发表于 2021-1-16 19:34:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
来源:大话工控(头条)
这一节讲一下西门子S7-200 PLC梯形图的置位和复位指令的使用方法,这两个指令的使用和原理没有大家想的那么复杂,其实非常简单。夸张一点说,你只要会开关你自己家里的照明灯,就能明白置位和复位指令的原理和使用方法。为什么这么说呢?这是因为:
1,置位指令相当于我们把照明灯的开关按到开的状态,即便我们把手离开,开关也是通的,灯也是亮的。想要关闭必须要把它按到关的状态,即使用复位指令。
2,复位指令相当于我们把照明灯的开关按到关的状态,把手离开,开关也是断的,灯也是不亮的。
想要打开必须要把它按到开的状态,即使用置位指令。
这就是置位和复位指令的工作原理,这样介绍是不是很容易理解了。下面看图1。
图1,是组成置位和复位指令的,每一部分的功能和作用。S指的是置位指令,R指的是复位指令。Q0.1指的是要对Q0.1这个控制点进行置位或复位。置位复位指令下面的1指的是,对1个控制点起作用,要是写成2,就是对Q0.1和Q0.2这2个控制点同时起作用,以此类推。下面通过一个实例对置位和复位指令使用进行演示讲解。
图2,是PLC上电以后的工作状态。左边是使用置位和复位指令写成的梯形图,右边是PLC的硬件接线图。要实现的功能是:
1,按下启动按钮(常开型),指示灯点亮。
2,松开启动按钮(常开型),指示灯继续点亮。
3,按下停止按钮(常闭型),指示灯熄灭。
4,松开停止按钮(常闭型),指示灯继续保持熄灭。
注意:因为PLC I0.5的外部接的停止按钮是常闭型的,所以PLC上电以后程序里的 I0.5是断开的。
接下来看图3。
图3,我们按下启动按钮(常开型),这时程序中I0.0就接通,执行置位指令,PLC中Q0.1被置位(相当于把开关按到开的状态),指示灯被点亮。
图4,松开启动按钮,这时程序中I0.0就断开,但Q0.1依然在置位状态(相当于开关依然在开的状态),则指示灯依然在点亮状态。实现了自锁的功能。只要我们不按下停止按钮,指示灯会一直亮下去。
图5,按下停止按钮(常闭型),这时程序中I0.5接通,执行复位指令,PLC中Q0.1被复位(相当于把开关按到关的状态),指示灯熄灭。这样就实现了停止的功能。
图6,松开停止按钮,程序中I0.5就断开,但Q0.1依然在复位状态(相当于开关依然在关的状态),指示灯继续保持在熄灭状态。
这就是西门子S7-200PLC使用置位和复位指令完成的一个启动,自锁,停止的程序的过程。相比于我们使用常开和常闭指令,程序更加简洁,逻辑步骤更少。大家注意,置位和复位指令在编程时,绝大多数情况是成对循环使用的,因为如果只使用置位或只使用复位,程序中的这个控制点就始终只会在一种状态。
发表于 2021-1-17 06:25:34 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 21:00:21 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 21:22:10 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 21:41:58 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 22:10:04 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 01:19:55 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 02:17:04 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-18 09:36:22 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 19:55 , Processed in 0.083309 second(s), 26 queries .
