查看: 5472|回复: 12
西门子1200与200、200 SMART置位复位指令的区别
发表于 2021-1-16 19:41:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
来源:技成电工课堂(头条)
S7-1200的位逻辑指令,这也是我们在学习PLC编程时最先接触到的指令,最基本的指令。
位逻辑运算指令是对二进制位进行操作的指令,数据类型是BOOL型,这其中又包括了触点指令与赋值指令、置位与复位指令、沿脉冲检测指令这三个部分。
在上一篇文章中,我们介绍了触点与赋值指令,那么这篇文章就介绍一下S7-1200 PLC的置位复位指令。
我们可以对比一下S7-200/200 SMART PLC与S7-1200 PLC的置位复位指令,会发现有部分指令有所不同。
对于S7-200/200 SMART PLC,置位复位指令一共是4个,包括S、R、SR、RS,而S7-1200 PLC的置位复位指令一共有6个,包括S、R、SET_BF、RESET_BF、SR、RS。下面我们分别来看一下具体的区别。
一、置位/复位指令
在S7-1200 PLC中,S和R是单个位的置位与复位指令,在指令的下方是没有操作数的。S置位指令是将指定的操作数设置为1,并保持该状态。
R复位指令是将指定的操作数设置为0,并保持该状态。在S7-200/200 SMART PLC中,S和R既可以是单个位的置位与复位指令,也可以是连续多个位的置位与复位指令,它的特点是指令的下方是有操作数的,我们将设置操作数为1时是对单个位的置位与复位,操作数>1时是对连续多个位的置位与复位。
二、置位域/复位域指令
在S7-1200 PLC中,SET_BF置位域和RESET_BF复位域是对多个连续的位进行置位与复位的指令,使用的时候需要指定起始位地址和个数。
下图的程序是当I0.0和M0.0都为1时,对Q0.0开始的8个位进行置位,当I0.0、M0.1和Q0.0都为1时,对Q0.0开始的8个位进行复位。
这两个指令其实就相当于S7-200/200 SMART PLC中的S和R指令了,只是指令名称不一样而已。
三、置位优先和复位优先指令
在S7-1200中,SR是复位优先指令,RS是置位优先指令,这两个指令都有S和R两个管脚,对于SR指令,当S和R都为1时,优先去执行复位的操作,对于RS指令,当S和R都为1时,优先去执行置位的操作。
这两个指令的功能跟S7-200/200 SMART PLC中的是完全相反的,在S7-200/200 SMART PLC中,当S和R都为1时,优先去执行置位的操作,对于RS指令,当S和R都为1时,优先去执行复位的操作。
还有两个指令的输出部分的助记符不一样,S7-200/200 SMART PLC的是OUT,S7-1200的是Q,这就是他们的区别,我们需要特别注意一下。
以上就是S7-1200 PLC的置位复位指令,大家学习的时候可以和S7-200/200 SMART PLC对比的去学习,这样也容易掌握和记忆。
在下一篇文章再给大家介绍沿脉冲类的指令,欢迎大家继续关注文章更新哦~
(技成培训网原创,作者:蔡慧荥,未经授权不得转载,违者必究!)
原文链接:https://www.toutiao.com/a6877442471127679491/
发表于 2021-1-16 21:48:10 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-16 23:58:33 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 17:14:44 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 18:45:14 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 19:14:26 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-19 07:30:17 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-19 08:02:11 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-19 09:30:31 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-19 09:34:12 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 14:10 , Processed in 0.092371 second(s), 25 queries .
