查看: 4712|回复: 12
西门子CP343-1模块,实现S7-300PLC之间以太网通讯
发表于 2021-1-20 21:12:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
​来源:工控小飞侠​(头条)
我们首先搭建一套测试设备,设备硬件配置如下:
2套S7-300系统由PS307电源、CPU314C-2DP、CPU314C-2PTP、CP343-1、CP343-1 IT、PC、CP5611、STEP7组成,PLC系统概貌如下图:
如下将向您一步一步展示如何实现2套S7-300之间的以太网通讯:
第一步:打开SIMATIC Manager,根据我们系统的硬件组成,进行系统的硬件组态,如图:
插入2个S7300的站,进行硬件组态:
分别组态2个系统的硬件模块:
设置CP343-1、CP343-IT模块的参数,建立一个以太网,MPI、IP地址:
组态完2套系统的硬件模块后,分别进行下载,然后点击Network Configration按钮,打开系统的网络组态窗口NetPro,选中CPU314,如下图:
在窗口的左下部分点击鼠标右键,插入一个新的网络链接,并设定链接类型为ISO-on-TCP connection 或 TCP connection或 UDP connection 或 ISO Transport connection,如下图:
点击OK后,弹出链接属性窗口,使用该窗口的默认值,并根据该对话框右侧信息进行后面程序的块参数设定:
当2套系统之间的链接建立完成后,用鼠标选中图标中的CPU,分别进行下载,这里略去CPU314C-2DP的下载图示:
到此为止,系统的硬件组态和网络配置已经完成。下面进行系统的软件编制,在SIMATIC Manager界面中,分别在CPU314C-2PTP、CPU314C-2DP中插入OB35定时中断程序块和数据块DB1,DB2,并在两个OB35中调用FC5(AG_Send)和FC6(AG_Recv)程序块,如下图:
创建DB1、DB2数据块,如下图:
2套控制程序已经编制完成,分别下载到CPU当中,将CPU状态切换至运行状态,就可以实现S7-300之间的以太网通讯了。
如下界面说明了将CPU314C-2DP 的DB1中的数据发送到CPU314C-2PTP 的DB2中的监视界面:
a. 选择Data View,切换到数据监视状态:
b. CPU314C-2DP 的DB1中发送出去的数据:
c. CPU314C-2PTP 的DB2中接收到的数据
发表于 2021-1-20 23:18:54 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 11:28:26 | 显示全部楼层
QQ
发表于 2025-11-19 21:57:55 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-24 05:22:50 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-24 05:42:47 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-24 05:45:00 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-24 05:45:50 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-24 05:50:10 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 19:54 , Processed in 0.083512 second(s), 28 queries .
