查看: 7399|回复: 12
S7-1500 模拟量AI/AO模块型号、种类、接线
发表于 2021-1-21 20:26:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
信号模块是CPU与控制设备之间的接口,通过输入模块将信号传送至CPU进行计算或者逻辑处理。然后将逻辑结果和控制命令通过输出模块把信号输出,以达到控制外界设备的目的。
信号模块根据信号类型分为数字量模块和模拟量模块。根据输出类型分为输入信号模块、输出信号模块。所以信号模块有这么几大类:
数字量输入模块(DI)SM521
数字量输出模块(DO)SM522
模拟量输入模块(AI)SM531
模拟量输出模块(AO)SM532
以及输入输出混合模块
S7-1500 的信号模块分为35mm和25mm两种宽度,35mm宽的模块前连接器需要单独订货,统一为40针(S7-1500前连接器均为40针)。25mm宽的模块自带前连接器。常用的模块类型为35mm宽度。
模拟量输入模块技术参数:
||点击看大图||
一个S7-1500模拟量模块可以接入多种传感器,与S7-300/400相比,省去了跳线的量程卡,使用不同的接线端子,接不同的类型的传感器。在TIA博途软件里配置每个通道的测量类型,相邻通道连接传感器类型没有限制,可以连接完全不同的传感器。
例如:第一个通道是电流信号,第二个通道可以是电压信号,而S7-300/400使用量程卡跳线的是不可以这样的。
下面给出了不同类型传感器的连接框图:
(6ES7 531-7KF00-0AB0)
模拟量输出模块技术参数
以上三种模拟量输出模块都可以连接电压和电流型负载,相同的端子可以连接不同类型负载,只需要在TIA博途软件中设置即可。
下面是不同类型负载的接线图
(6ES7532-5HF00-0AB0)
发表于 2021-1-21 21:26:34 | 显示全部楼层
这个类目最活跃了!赞一个!
发表于 2021-1-22 11:24:06 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 01:20:25 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 01:57:17 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 02:32:29 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 03:14:46 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 03:42:13 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-15 05:32:30 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-15 09:40:08 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-23 00:03 , Processed in 0.124461 second(s), 27 queries .
