查看: 5193|回复: 12
西门子PLC STEP7软件组态顺序
发表于 2021-1-27 22:12:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
西门子PLC 组态软件STEP7,可以用于组态西门PLC S7-300、S7-400。下面将简要介绍一下其组态过程和顺序。
1、创建项目
创建一个项目结构,项目就象一个文件夹,所有数据都以分层的结构存在于其中,任何时候你都可以使用。在创建一个项目之后,所有其他任务都在这个项目下执行。
2、硬件站点
组态一个站,组态一个站就是指定你要使用的可编程控制器,例如S7300、S7400等。
3、组态硬件
组态硬件就是在组态表中指定你的控制方案所要使用的模板以及在用户程序中以什么样的地址来访问这些模板,地址一般不用修改由程序自动生成。模板的特性也可以用参数进行赋值。
4、组态网络和通讯连接。
通讯的基础是预先组态网络,也就是要创建一个满足你的控制方案的子网,设置网络特性、设置网络连接特性以及任何联网的站所需要的连接。网络地址也是程序自动生成如果没有更改经验一定不要修改。
5、定义符号
可以在符号表中定义局部或共享符号,在你的用户程序中用这些更具描述性的符号名替代绝对地址。符号的命名一般用字母编写不超过8个字节,最好不要使用很长的汉字进行描述,否则对程序的执行有很大的影响。
6、创建程序
用梯形图编程语言创建一个与模板相连接或与模板无关的程序并存储。创建程序是我们控制工程的重要工作之一,一般可以采用线形编程(基于一个块内,OB1)、分布编程(编写功能块FB,OB1组织调用)、结构化编程(编写通用块)。我们最常采用的是结构化编程和分布编程配合使用,很少采用线形编程。
7、下载程序到可编程控制器
完成所有的组态、参数赋值和编程任务之后,可以下载整个用户程序到可编程控制器。在下载程序时可编程控制器必须在允许下载的工作模式下(STOP或RUN-P), RUN-P模式表示,这个程序将一次下载一个块,如果重写一个旧的CPU程序就可能出现冲突,所以一般在下载前将CPU切换到STOP模式。
这个类目最活跃了!赞一个!
发表于 2021-1-27 23:58:26 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-18 04:49:08 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-18 05:26:59 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-18 10:01:34 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-18 10:56:05 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-18 11:12:45 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-18 11:12:51 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-18 11:13:55 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 12:17 , Processed in 0.113858 second(s), 27 queries .
