查看: 5103|回复: 12
做电气设计,不懂设计思路的人,那就是浪费时间
发表于 2021-2-21 20:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
这次来给同学们讲解一下电气设计思路的
金九银十,不管想不想找工作,了解一下市场行情准没错。
很多朋友们都冲着甲级设计院去,其实倒不必的,新人的话到小型设计院锻炼一下,学习的内容会更多,而且小型设计院门槛很低,电气设计思路明确,稍微会使用CAD软件,都可以有机会进去实习的。
“没有项目经验没关系,准备好自己的设计思路就可以来试试。”
对于想进设计院的同学来说,先学会电气设计思路可以说是一个“黄金切入点”。
但是,很多刚入行的新人都表示
入行电气设计,却没有师傅带?
工作中处处碰壁,前辈却不愿搭理
学艺不精,岗位遭排挤?
技能水平差,得不到领导信任
接不到工作任务,从而更学不到本事
严重降低了岗位竞争力
脏活杂活多,却练不到技术?
工作内容琐碎繁多
自学无效率,无方向,无方法
在这里小编给大家传授一下电气设计思路以及一些常用方法
首先要电脑要安装上CAD软件和天正电气软件,这部分将告诉大家电气设计的软件操作,以及最实用的命令操作。
一.如何对软件进行初始设置有利于你的绘图速度呢?1.十字光标大小:设置在 50 及以上;
2.自定义鼠标右键:A.没有选定对象时单击右键表示—重复上一个命令;B.选定对象时单击右键表示—快捷菜单;C.正在执行命令时单击右键表示—确认
3.画图时图例、线型的大小、宽度,以及导线之间的间距很重要,显示出来的大小与绘图比例有关系。一般设置导线的宽度为 0.5(=导线宽度/绘图比例),汉字的高度至少为 3,导线间距最小 1mm,设备图块打印之后显示的大小=设备尺寸/绘图比例,一般不小于
4。(若按打印比例 1:100 来计算)4.CAD 左下角显示的那个比例有什么作用?绘图比例、出图比例的设置。
5.最常用操作命令是否改为自己方便的操作了?首先来说下修改快捷键命令操作修改的原则。CAD 和天正对常用操作对有相应的缩写命令操作,但是有些设定的不是很方便,所以我们需要根据自己的使用频率来调整。原则 1:尽量不要修改软件默认的,而最好只是自己添加,这样方便与其他人沟通。如软件默认“V-MOVE”,你就不要将“COPY”命令的快捷操作改为“V”;原则 2:满足左手键盘,右手鼠标习惯。即将快捷操作尽量改为你左手能方便敲击的地方。原则 3:先将频率使用最高的用单个字母,其次用两个相同字母,再者用两个不同字母,最后使用三个相同字母。原则4:自己修改的命令操作不要太多,有些不常用的修改了时间久了自己也不一定记得。(最后我会贴出我自己调整的)。对 CAD进行快捷键重新设置后,可不用重启 CAD,直接在命令行输入REINIT(initialization)即可.
二.当你看到建筑发给你的图之后你大脑是否有这些想法?
1.比例列表重置命名(-scalelistedit):当你打开一张建筑图时,会不会觉得电脑很慢?这其中原因有很多,楼主并不知道这其中的奥秘,但是我知道建筑图中含有太多的比例会是你的电脑反映慢了很多,解决办法如下:在 cad 安装目录support 文件下打开 acad2008.lsp,并在文件最末端输入如下代码:(command"-scalelistedit""reset""y""e")
2.用软件需要养成的习惯:A 经常手动保存(有太多的意外致使软件死掉);B 待定
3.图层的管理命令:当你看到建筑发给你的图时,有没有种眼花缭乱的感觉?这时我们把与我们无关的图层内容删除或者隐藏。楼主一般不直接在建筑发过来的图上面进行电气设计,而是另存为一个文件,以免需要核对原版。图层管理中,天正电气有几个非常灵活的快捷操作,如果能用好,会使你的绘图速度提高 10 倍,这个绝对不是夸张哦。11,*CloseSelLayer(关闭选择层)22, *OpenLayer(根据设定打开层)33, *OpenAllLayer(打开全部层)44,*LockSelLayer(锁定选择层,此时锁定层颜色变淡)55, *UnLockSelLayer(解锁选择层)66, *OpenSelLayer(打开选择层) 77, *sfxc(锁定未被选择层,此时锁定层颜色不变)00, *TCGL(天正图层控制工具条)
对上面七个命令大家一定要认真体会,真的很管用!举个例子来说明:当你把准备画电气图时,请新建一个专门属于电气的图层,随后将建筑图层用“44”命令全部锁定,此时界面变淡且图元被锁定,这样在你以后的操作过程中就不会影响你的编辑,比如移动、拉伸等。暂时与你画图无关的图层可用“11”命令关闭。如果你在某一个(或者几个)图层中选择了某些图元,然后又希望打开全部图层且被选择图元状态不变(即依然处于被选择状态),此时操作顺序如下:先用“00”命令打开天正图层控制工具条, 然后选择图元,然后选择工具条最下面那个“打开全部层”即可完成。
4.软件反映慢?文件太大?解决方法 1:先使用命令,后选择对象;方法 2:使用“WBLOCK—写块”命令;方法 3:文件清理命令“PURGE”。5.打开软件时,天正电气工具条不见了?“ctrl 和=”同时按下。6. CAD 的文档标签不见了?“ctrl 和 - ”同时按下。7.如果你要查看 CAD 的操作记录?用“F2”调用命令的文本窗口。8.如果命令行(_commandline)不在了,就按 Ctrl+9。9.天正电气 CAD 使用会经常需要查找、选择、匹配、替换等操作,这里将介绍 4 个命令,你要明白有的是针对图元的,有的是针对文字的。A:CAD 中的 find-FD(查找和替换)(针对--文字);B:天正电气中的 GLXZ-XZ(过滤选择)(针对—图元);C:天正电气中的 T83_TrepFind-FF(查找和替换)(针对--文字);D:CAD 中的 QSELECT-QS(快速选择)(针对--文字、图元均可)。请各位自己 多琢磨这 4 个命令的不同和有点,尤其对大型图操作时有利于提高你的速度。另外介绍下查找过程中经常会用到的通配符(?和*)的使用(需要是英文状态下哦) *(星号):可匹配任意字符串,可在搜索字符中任意位置使用;?(问号):可匹配任意单个字符,如?BC 可匹配 ABC、3BC 等。10.打开某一文件时,是否会提示“未找到***字体”,这时你需要选择字库中已有字体来替代“未找到的字体”,每当遇到这样的情况,我们可能可能都是用一种字体来替代所有未知字体,楼主就是用“HZTXT.SHX”来替代的,如果每次都还要从众多已有字体中选择恐怕有点慢,建议将 CAD、天正电气软件安装文件的字体目录中的目标字体的名字改下,使之每次提示时均能排在第一,这样下次你就不用选了,直接不停的敲空格键就是了。楼主就是将“HZTXT.SHX”改名为“@HZTXT.SHX”。^_^
在这里先给大家分享10条了哈,第一步就是要熟悉软件,第二步认识建筑电气图纸,第三步学会描图,最后一步是需要按照规范来设计图纸的,这个最后一步有些难度,不建议自学的,最好来听听七彩教育方老师的课程,对图纸讲解会比较透彻,而且通俗易懂容易理解的!要是这些都会了,那自然不愁没有人要了,毕竟技术到手了,自然不怕待遇不高的
发表于 2021-2-22 09:57:48 | 显示全部楼层
发表于 2021-2-22 12:15:37 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-15 01:27:13 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-15 03:50:24 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-15 06:28:49 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-15 06:38:26 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-15 07:14:05 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-15 07:19:43 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-15 07:24:29 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 16:12 , Processed in 0.196660 second(s), 26 queries .
