查看: 3308|回复: 12
制动电阻怎么测量好坏?
发表于 2021-2-28 13:34:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
制动电阻怎么测量好坏
在使用管理过程中的制动电阻,往往会经常有客户反映:如何确定制动电阻的质量?让我谈谈自己对这个问题的经验。
首先,要明确要求自己没有什么是制动系统电阻?制动电阻是用来消耗电机热能的再生能量的载体。 包括电阻值和功率容量两个重要参数,一般在工程和更波纹铝电阻的电阻器2种使用:垂直前者使用波纹表面有利于散热,以减少寄生电感和高阻燃无机涂层的选择,电阻丝的有效保护不被老化,延长生活;后者电阻耐气候性,耐冲击性,优异的与陶瓷框架的现有的电阻器,被广泛应用于在苛刻的恶劣的工业环境,容易修复紧紧附加散热器,外观。
二,正确理解和使用的检测技术和检测分析工具的某些手段。
1、目测法:此法​​适用于更有经验的人,经常使用制动电阻,因为经常处理这些产品,所以用可视化的方式是去感受它的好或坏。好的制动控制系统进行电阻可以通过肯定用材精良,外形结构设计美观,管箍厚实牢固,色彩能够更加光亮润泽。 从这些细节中,我们可以直接找到制动电阻。
2、设备测试方法:这种方法​​适用于每个人,无论你经常使用还是很少使用,但前提是你有这样的测试设备,高端电阻测试仪,是一种比较简单的万用表。检查其性能的好坏由标称值的测量是一致的实际电阻,误差分析是在允许范围内。这是用万用表电阻档来测量。电阻器进行分析测量时要注意:要根据被测电阻值可以通过确定量程,使指针指示在刻度线的中间我们需要一段,这样对于学生便于企业管理系统观察。 在确定电阻刻度后,应通过两支笔短路(直接碰撞)进行零点调整,调整“零点调整”电器,使指针准确地指Ω刻度线上的“0”,然后测量电阻值。另外,不要触碰人手或跨测试引线的接触电阻的金属部分。否则可能会引起系统测试结果误差。用万用表测出的电阻值接近标称值。可以被认为是基本的质量好,或根本不合理,如果相差太多,这是不好的。
3、这两者的组合:通过视觉方式仅模式检测在组合装置和方法的作品,是最有效地提高制动电阻系统识别方法的质量。
制动电阻故障现象和排除方法详解
通常逆变器的内置电容很难进行存储信息反馈系统功率,目前我国常见的做法是外部制动电阻,通过企业外部环境能量制动来消耗这部分功率。
常见的故障有:电阻加热制动,制动力矩红色电阻器具有当所述高压逆变器的制动,逆变器经常报道过压故障警告消息等没有影响。
若逆变器进行制动电阻加热异常,则可判断一个制动控制单元短路,包括两路直流母线接地短路,电阻和内部短路;应逐个检查制动电阻引线,测量制动电阻阻值,与标称值比较,确定网络故障点..当制动单元是开放的,它会引起DC电压故障,当制动将无法工作。
由于通常汽车制动电阻的额定功率将低于中国消耗功率的实际成本,也难以达到精确计算的电制动电阻的时间,所以在实际业务操作和经济管理电源接通时,如果我们不超过预定激励时间,将导致过热和损坏制动电阻器,所以制动电阻器的安装应过热保护,热保护和热继电器,它们可选择组织过热保护相关电路设计要求学生注意制动单元的内阻不能被公司外使用,而且所述制动电阻器,小容量逆变器(小于7.5kW的)具有的一般程序制动电阻器和所述制动单元,内部电阻,只要制动装置的负载能力不能满足制动功率的文化要求,这是不可能要求的extern人制动电阻器;显然在制动电阻器的工作的基本原理连接的生产模式,故障诊断可以更有效。
发表于 2021-2-28 13:34:41 | 显示全部楼层
发表于 2021-2-28 13:39:43 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 15:46:35 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 16:02:55 | 显示全部楼层
  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总天数:1
  • 打卡总奖励:5
  • 最近打卡:2025-10-25 23:20:06
发表于 2025-11-12 17:28:04 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 19:45:57 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 20:06:09 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 20:13:23 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 20:33:58 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 22:12 , Processed in 0.098620 second(s), 26 queries .
