查看: 3783|回复: 12
变频器电机发热严重怎么办?1分钟让你不再困惑!
发表于 2021-3-4 12:42:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天给大家简单讲讲变频器电机发热严重怎么办,觉得有帮助的记得点赞加关注不迷路哦!
变频器和电动机是大功率电气设备。当电流流过电路时,由于电阻的存在,根据焦耳定律,两者都会产生热效应并产生热量。大功率的电流也会比较大,并且会出现一些发热现象。一般来说,如果你觉得很热,你应该及时处理。
  注意选型的正确性
  电机是设备运行的心脏,几乎是所有负载的动力源。在设备选型设计中,要综合考虑负载所需的转矩和功率,从而选择合适的电机功率和转矩。如果选择的电机容量较小,则相当于一匹小马拉着一辆重型车辆。当然,电动机本身处于过载工作状态,会严重发热。
  同理,如果变频器的尺寸也选小,变频器会长期通过高于额定电流的电流,也会产生严重发热,很快就会烧毁。
  如果模型选择较小,则只能替换较大的模型。这是一个严格的要求。没有捷径。你必须及时处理。即使你把现有的一个拿下来作为二手货卖掉,最好还是继续使用。毕竟,如果出了问题,会耽误生产,或者会因供暖等问题引发一些爆炸或火灾事故。
  虽然有些负载看起来不重,但它们涉及频繁的启动停止。在这种情况下,需要放大功率才能使用。否则,上述问题将面临。
  设备和负载问题
  如果机械设备或负载有异常,如传动机构的齿轮或轴承损坏,电阻会增加,电机的输出也会增加。在一些严重的情况下,电机可能会被锁住,电流会非常大。虽然大多数变频器都会引起过载、过流,引起报警停机,但有些变频器处于临界状态边界条件,或者变频器的保护参数设置不好,也会引起发热等异常现象。这种情况下,当然应该从机械设备和负荷入手来解决问题。
  例如,变频器控制一些液体输送泵或送风机。由于管道脏污或弯曲问题,电阻较大,导致电机和变频器电流过大。应及时清理处理。
  逆变器和电机问题
  如果电机长期使用,不排除绝缘性能不好,或轴承卡住,可能造成大电流、大发热。电机与负载之间的联接轴也可能磨损,或电机三相不平衡,电机固定装置松动等,会引起异响和异常发热。
  变频器部分部件老化,或矢量参数与电机匹配偏差,或转矩增加等参数设定过大,或加减速时间过短,变频器载频太小,这可能导致电机和逆变器一起发热。
  电动机与变频器的连接线不宜过长,否则会产生衰减和波形失真。如果要使用,应使用专用变频器和附加电抗器。
  在某些需要快速制动的情况下,需要根据制动功率选择合适的制动电阻和制动单元。
  长期运行的低频状态
  一般情况下,不适合将电机设计为工作在8Hz以下。即使是矢量控制逆变器,也应尽量避免。其主要原因是在低频情况下,波形严重失真,正弦波与电机的间隙过大。电机性能差,转矩严重衰减发热。通过提高传动比,再提高逆变器的输出频率,可以达到这一目的。
  如需长时间低频工作,可采用专用变频电机,也可采用强迫风冷甚至水冷的方式对电机进行冷却。
  优化使用环境
  过去,经济条件不好。许多小工厂没有设计独立的控制室。即使有控制室,他们也没有为控制室安装空调。现在条件好了,变频器等装置可以安装在控制器内,配合空调使用。这样,变频器的温度处于最佳状态,不易发热。它还因为减少灰尘等而延长了使用寿命,这实际上是一项更好的投资。
发表于 2021-3-4 14:28:37 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-4 14:54:14 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 06:19:24 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 07:58:30 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 08:17:58 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 10:00:51 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-16 18:29:38 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-16 21:36:13 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-17 03:45:41 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-23 05:53 , Processed in 0.141063 second(s), 26 queries .
