查看: 5893|回复: 12
西门子S7-200 Smart PLC定时器程序设计
发表于 2021-3-7 17:21:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天我们来教一个实操项目:利用PLC控制技术的实际应用过程,学习和掌握定时器指令的程序设计
项目重点:了解PLC完成具体项目设计的方法及步骤,掌握PLC的梯形图程序设计。
一、所需要的实物教材
1、西门子S7-200 Smart CPU ST30 PLC 1块
2、按钮开关2个,指示灯2个,开关电源1个,小型断路器1个,路由器及导线若干。
二、学习项目过程
1、项目要求,利用定时器实现俩灯交替闪烁。
当按下启动按钮I0.0时,A指示灯Q0.0亮一秒后熄灭,B指示灯Q0.1亮2秒后熄灭,如此循环,当按下停止按钮I0.1时,Q0.0和Q0.1停止输出。
2、项目分析
因为Q0.0亮1秒后熄灭,Q0.1亮2秒后熄灭,这里面有俩个定时时间,所以在PLC程序设计中我们可以选用2个TON定时器,分别是T37和T38控制接通时间,T38控制断开时间。
3、项目设计:
第一步:确定PLC的I/O地址分配
第二步:PLC系统接线图及实物接线图
实物接线图
1、先接空气开关,起到保护作用,再从空气开关接到开关电源,用220伏的交流电源。
2、接下来我们给PLC提供一个24伏的直流电源。
PS:
这里要注意区分PLC的正负极,不然接错会直接烧坏PLC,输入输出端子有分源型跟漏型。
3、从PLC的输入公共端接到零伏,因为公共端是供阴的,给PLC的输出端提供一个直流24伏的电源。
4、两个按钮
将按钮的常开触点用导线接到PLC的输入端子,根据上面的IO表,现在接入到I0.0端,再将按钮的常开触点接入到电源的正极。
另外一个按钮的常开触点用导线接到PLC的输入端,根据上面的IO表,现在接入到I0.1端,再将按钮另外一端接到24伏的正极。
5、两个指示灯
PLC的输出端Q0.0输出24伏的正极电源接到指示灯的一端,指示灯的另外一端接回电源的负极。
另一个指示灯的输出端Q0.1输出24伏的正极电源接到指示灯一端,指示灯的另外一端接回电源的负极。
项目完整的接线图
第三步
PLC程序设计,将程序写入PLC并调试,直到实现项目要求。
插上电源,打开空气开关,指示灯亮了表示工作正常,PLC的STOP亮了表示停止状态。
指示灯RUN亮,则表示PLC正在运行当中。
分别按下SB1.SB2,如果按钮对应的指示灯I0.0,I0.1亮则表示接线正确。
按下I0.0 启动按钮 指示灯AB交替闪烁。
关于西门子S7-200 Smart PLC定时器的程序设计就完成啦!
来源:荣久科技(头条)
发表于 2021-3-8 18:45:37 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-8 23:07:39 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 01:18:22 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 03:01:57 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 03:19:17 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 04:20:57 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-19 03:53:20 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-19 07:31:19 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-19 09:30:49 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 12:29 , Processed in 0.096501 second(s), 26 queries .
