查看: 3444|回复: 12
安川变频器A1000高性能矢量控制
发表于 2021-5-2 22:09:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
以高性能探索全新驱动领域的“A1000”变频器闪亮登场!
高效率运行,优异的性能,等待您的切身体验,这就是高品质的安川。
“A1000”是将您梦寐以求的性能、功能高度融合的电流矢量控制通用变频器。
优异的电机驱动性能
先进的电机驱动技术
实现所有电机的控制-无论是驱动感应电机或是同步电机(IPM电机/SPM电机),都能实现高性能的电流矢量控制。
感应电机和同步电机用变频器可以通用
可以通过参数设定,切换感应电机与同步电机
配备丰富的自学习功能
内置多种自学习方式,无论是驱动感应电机或是同步电机,都能充分发挥驱动性能
自学习内容还包括客户的机械
配备新方式的在线自学习
符合用途的瞬时停电措施
可以选择2种瞬时停电补偿功能
可以用于感应电机或同步电机的无传感器控制
可进行2秒钟*的瞬时停电补偿
始于变频器的环保性能
节能
先进的电机驱动技术
使用变频器的节能控制,可实现感应电机的高效率运行。
用于同步电机时更节能
高效率的同步电机和变频器的节能控制同时使用,可以比感应电机进一步提高节能效果。
耐环境性
耐环境性设计
备有耐湿、耐尘、耐油、耐振动、等耐环境的强化产品
同时备有防尘、防滴型IP54∗等带保护结构的产品
符合RoHS指令
标准产品符合RoHS(欧州特定有害物质使用限制)指令
降低噪音
采用Swing PWM方式,在抑制电磁干扰的同时还降低 了刺耳的噪音
抑制电源高次谐波
标配高次谐波抑制用的直流电抗器(22 kW以上)
备有抑制高次谐波的12相、18相整流选购件∗、高次谐 波抑制滤波器
安全环境
符合安全标准
符合EN954-1 Cat.3及IEC/EN61508 SIL2
增加了可监视安全功能动作的EDM(External Device Monitor)功能
停电时的安全停止
配备停电时电机不自由运行,而能快速安全减速停止的 KEB(Kinetic Energy Back-up)功能
改变机械等级的业界高性能
加快实现机械小型化的紧凑设计
将小型化变频器与小型、轻量的同步电机相组合,可加快机械小型化进程
通过并排安装 ,可以进一步减小安装体积
备有无散热片型
双重额定功能,使机械更趋小型化
根据喜好定制变频器 配备可视编程功能 DriveWorksEZ∗
使用计算机,通过鼠标的拖放操作,可按照客户的机械规格简单
定制变频器。 能编制特殊动作和新的检测功能等,并载入变频器。
轻松调试
自动设定适宜的参数
耐环境性
配备 USB 端口,便于连接计算机
通过 USB 端口与计算机连接
确实可靠的制动功能
使用过励磁制动功能,无制动电阻也能紧急制动
扩展了内置制动晶体管的机型,若增加制动电阻,可获得 更大的制动力
长寿命设计
变频器设计寿命:10 年
电机寿命-同步电机由于转子无铜损,轴承温度低,因此电机轴承的 寿命约为感应电机的 2 倍
诊断预测寿命的提醒信号输出
发表于 2021-5-3 00:54:00 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-19 17:41:35 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-19 18:05:43 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-19 18:11:23 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-19 18:22:01 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-19 18:23:20 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-19 18:26:48 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-19 18:28:18 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 14:01 , Processed in 0.116148 second(s), 27 queries .
