查看: 3339|回复: 12
应用案例 | 变频器在曝气机的解决方案
发表于 2021-5-9 12:02:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
变频器解决方案:利用变频器的调速范围宽,机械特性等特点,在鼓风机上应用了7800系列变频器。由于变频器的软启动大大的减小了电机起动时对电网的冲击,而且在正常运行的时候,将出气阀门开到最大,根据工艺和参数的要求,适当的调节(通过控制系统的电位器)电机的转速来调节管道的风量,从而来调节污水中的氧气含量。或根据溶解氧传感器反馈的信号( 4~20mA )很方便的实现闭环自动控制。免去了许多繁琐的人工操作,并且具有明显的节电效果。
图(一)污水处理池
图(二)现场控制设备
工作原理:污水→格栅→水泵房→沉砂池→初沉池→曝气生物滤池(鼓风机将压缩空气通过管道送入曝气池,让空气中的氧溶解在污水中供给活性污泥中的微生物。)→二沉池→处理水排放
图(三)控制柜内视图
图(四)控制柜操作面板
图(五)变频控制柜
图(六)变频控制柜原理图
相应的参数设置如下:
F04=1
F05=3
F08=31
F09=80S
F10=80S
F16=30HZ
F13=60HZ
F17=60HZ
F27=1
F63=4(
频率设定模式切换:手动控制与自动控制)F69中的参数O06=3
O07=9
008=20%
010=20%
017=1
018=8
020=60HZ
发表于 2021-5-9 12:02:27 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-9 17:21:57 | 显示全部楼层
感谢分享,佩服佩服!
发表于 2025-11-12 19:53:02 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 20:13:24 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 20:15:41 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 21:29:34 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 21:45:04 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 21:50:36 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 22:00:41 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-23 00:33 , Processed in 0.094712 second(s), 27 queries .
