查看: 4704|回复: 14
三菱FX系列PLC软元件介绍
发表于 2021-5-17 20:40:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、状态继电器(S)
状态继电器是编写步进程序的重要软元件,与辅助继电器一样,可以有无数个常开和常闭触点,符号S,按十进制编号,未使用的状态继电器可以当成辅助继电器使用。
二、定时器(T)
定时器是用于计算时间的继电器,他可以有无数个常开触点和常闭触点。其定时单位有1ms、10ms、100ms三种。符号为T,也是按十进制编号。定时器有可以分为以下两种。
一般型定时器:停电后定时复位,上电后从新开始计时
停电保持型定时器:停电后不归零,上电后继续计时
三、计数器(C)
计数器,顾名思义就是具有计时功能的继电器,可以有无数个常开和常闭触点,符号C,按十进制编号。计数器可分为加计数和加减双向计数,计数器有可以分为以下两种。
一般型计数器:停电后定时复位,上电后从新开始计数
停电保持型计数器:停电后不归零,上电后继续计数
四、 输入继电器(X)
输入继电器用于接收PLC输入端子送入的外部开关信号,表示符号为X,按八进制编号(例如X0~ X7 X10~X17 X20~X27这样排序),输入继电器与外部输入端子的编号是相同的,一个输入继电器可以有无数个编号相同的常闭触点和常开触点,当某个输入端子的外接开关闭合时,PLC内部相同编号的输入继电器全部动作,NO变NC,NC变NO
五、 输出继电器(Y)
输出继电器(常用作输出交流接触器线圈)用于将PLC内部的信号传递出来,他和输出端子连接,符号用Y表示。也是按八进制编号,输出继电器与外部输入端子的编号是相同的(例如 Y0~Y7 Y10~Y17 Y20~Y27),一个输出继电器可以有无数个编号相同的常闭触点和常开触点,当某个输出端子的外接开关闭合时,PLC内部相同编号的输出继电器全部动作,NO变NC,NC变NO
六、 辅助继电器(M)
辅助继电器不同于输入、输出继电器,他不能接收输入端子送来的信号,也不能驱动输出端子动作,辅助机电器符号表示M,按十进制方法编号(例如 M0~M100 M101~M255),一个辅助继电器可以有无数个编号相同的常闭触点和常开触点
辅助继电器可分为三类;一般型,停电保持型,特殊用途型。
(1) 一般型辅助继电器
一般型又称通用型辅助继电器在PLC运行时,如果突然停电,则全部线圈状态均变成OFF,再次通电时,除了因为某些其他信号而变成NO的意外,其余的仍然保持OFF状态。
(2) 停电保持型输出继电器
具有停电保持功能,能记忆停电前的状态,并且再次通电时,能保持停电前的状态
(3) 特殊用途型辅助继电器
以FX2N为例,他有256个特殊辅助继电器,这其中又可以分为两大类,触点型和线圈型。
① 触点型特殊辅助继电器的线圈由PLC自行驱动,用户只能使用触点,不能使用线圈,常见的辅助器如下
M8000:运行监视a触点(NO触点),PLC运行时,此处点始终处于接通状态
M8001:运行监视b触点(NC触点),PLC运行时,此处点始终处于断开状态
M8002:初始脉冲a触点,此触点只在PLC运行开始的第一个周期接通,以后周期都断开
M8003:初始脉冲b触点,此触点只在PLC运行开始的第一个周期断开,以后周期都接通
M8011、M8012、M8013、M8014分别产生10ms、100ms、1s、1min脉冲的特殊辅助继电器触点。
② 线圈型特殊辅助继电器由用户驱动其线圈,使PLC执行特定的动作,常用如下
M8030: 电池LED熄灯,线圈得电,电池LED等熄灭
M8033:存储器保持停止
M8034: 所有输出禁止
M8039: 恒定扫描模式
发表于 2021-5-18 02:49:33 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-18 08:59:48 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-17 19:37:55 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-16 21:45:55 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-16 22:39:09 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-17 00:16:54 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-17 00:29:33 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-17 00:35:09 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-17 00:35:54 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 20:07 , Processed in 0.356504 second(s), 29 queries .
