查看: 4612|回复: 12
变频器常见故障该如何判断?
发表于 2021-5-17 21:00:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
变频器常见故障该如何判断?
答;无论什么品牌的变频器,一旦出现故障,它的保护功能马上会动作,此时变频器停止输出,变频器故障继电器接点动作,并且在变频器的显示面板上显示故障代码;变频器品牌太多,其各种型号的变频器故障代码也不相同。
此时需要用户根据自己所使用变频器说明书逐一对照其“故障名称”→“操作面板显示”→“故障可能原因”→“故障处理对策”来进行。
例如;汇川变频器常见故障有。
1、逆变单元保护;此时它会显示故障代码为Err01,故障原因可能是①变频器输出回路短路;②电机与变频器的接线过长;③模块过热;④变频器内部接线松动;⑤主控板异常;⑥驱动板异常;⑦逆变器模块异常。接下来就是根据使用说明书的提示来查找处理故障部位。
2、加速过电流;此时它会显示故障代码为Err02,估计故障部位为①变频器输出回路存在接地或短路;②变频器的控制方式为矢量并且没有进行参数辨识;③加速时间设置过小;④变频器选型号偏小;⑤电源电压偏低。
3、减速过电流;会显示为Err03其结果与上面一样。
4、恒速过电流,显示为Err04、加速过电压Err05、减速过电压Err06、恒速过电压Err07、控制电源故障Err08、欠电压故障Err09、变频器过载Err10、电动机过载Err11、输入缺相Err12、输出缺相Err13、模块过热Err14、外部设备故障Err15、通讯故障Err16、接触器故障Err17、电流检测故障Err18、电调谐故障Err19、码盘故障Err20、EEPROM读写故障Err21、变频器硬件故障Err22、对地短路故障Err23等等。
变频器对于刚刚入门级的初学者觉得有一点难,真正等你接触了它的时候,其实一点都不难。
以上为个人经验之谈,仅供提问者和头条上有类似需要的阅读者们参考。
变频器出现故障以后,操作面板上会出现相应的代码,如下图。说明书上会有相应的故障说明,以及可能的原因和解决的办法。
在没有说明书的情况下,可以按照变频器上留下的联系电话,咨询一下故障代码的意思和解决办法。如果没有联系电话,那就得凭平时的工作经验来判断了。举个我在工作中碰到的这么一个例子吧。
有一台变频器经常自动停机。时值春末夏初,正是杨絮纷飞的时候,我估计可能是变频器的冷却风扇吸入了太多的杨絮,以致通风不畅,变频器发生过热保护。拆开一看,果真如此。
该变频器有两个冷却风扇。自下往上吹风,我把这两个风扇都给改成朝下吹风。使用至今没有发生过过热保护。
变频器常见的故障有电机过载,变频器过热,输出缺相等,一般都比较容易判断。
发表于 2025-11-14 16:20:57 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 16:34:20 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 17:12:43 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 17:54:41 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 19:46:02 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 22:50:54 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-15 02:50:21 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-15 05:00:59 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-15 06:24:46 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-23 08:20 , Processed in 0.082674 second(s), 26 queries .
