查看: 3229|回复: 12
变频器制动电阻开路会影响制动吗?
发表于 2021-6-13 22:53:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
变频器制动电阻开路会影响变频器的被驱动机械负载的制动。因为制动电阻开路了,此时加载在制动电阻器两端的电能无法被释放,相当于没有这个制动功能了。
    这里简单介绍一下变频器制动电阻的作用,制动电阻器也俗称刹车电阻器。变频器的制动电阻有什么作用?变频器带动的电机在停机时,拖动的电机由于惯性作用不能及时停止转动,此时电机就相当于一个发电机,而发电机产生的电能会施加到变频器内部的模块上,将对变频器的模块造成损伤或者损毁,制动电阻就是用来消耗这部分电能的。
    ★正常情况下,变频器输出功率在7.5KVA以下的,制动电阻都是安装在变频器内部(内置);功率大于7.5KVA的变频器,制动电阻基本都是外置的。例如,台达变频器几百瓦的制动电阻也需要外置。
    变频器制动电阻是要根据输出功率、制动时间与制动次数来选择的。其中包括制动电阻的电阻值与制动电阻的功率;例如5.5KVA变频器外置制动电阻要求其电阻值为≥22Ω,但制动电阻的功率在800W(瓦),这样大功率电阻体积大,并且它工作时会产生大量的热能,故它不能直接接在变频器旁边,安装它时充分考虑它的发热量而远离变频器。
     如果是55KVA变频器,其制动电阻的功率为5.5KW×2的两支电阻器串联组成,这样它的功率就是11KW了,并且推荐制动电阻器的电阻值≥5Ω×2。它还需要用专业散热的轴流风机进行强制散热,且它两端的连接导线都是耐温导线。
     三相变频器主回路接线端子即功能见下图所示。
     一般PB与(+)是外接制动电阻的接线端子,连接制动电阻,没有正负极之分,用导线截面积足够导线接在它们之间两点之上即可。另外需要针对制动电阻,进入功能码来设置直流制动时间,停机直流制动等待时间。
    ★一般制动电阻开路是在选择制动电阻的功率偏小,加上制动电阻的散热不好造成的。
    制动电阻在制动时,电机的再生能量几乎全部消耗在制动电阻上,这里推荐一个计算公式:U×U/R=Pb,U为系统稳定制动的电压,(不同的系统U值不一样,380Vac系统一般取700V),Pb为制动电阻器的功率。
发表于 2021-6-13 22:53:04 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-13 22:53:41 | 显示全部楼层
感谢分享,佩服佩服!
发表于 2025-11-13 20:16:43 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 20:21:31 | 显示全部楼层
  • 打卡等级:本地老炮
  • 打卡总天数:420
  • 打卡月天数:20
  • 打卡总奖励:28648
  • 最近打卡:2025-12-22 08:25:40
3万
论坛元老
发表于 2025-11-13 20:48:09 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 20:55:45 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 21:23:53 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 22:01:37 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 22:53:34 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 16:16 , Processed in 0.226732 second(s), 26 queries .
