查看: 3222|回复: 12
组态王与S7-200的Profibus-DP通信方式
发表于 2021-7-6 23:22:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
   Profibus-DP是用于分布式的I/O设备高速通信的一种协议,该协议定义了主站和从站,支持单主或多主系统,各主站间为令牌传递,主站与从站间为主/从传送,主站周期地读取从站的输入信息并周期地向从站发送输出信息。
    S7-200可通过增加EM277 Profibus-DP扩展模块的方法支持Profibus-DP网络协议,作为DP从站。使用Profibus-DP协议方式S7-200和组态王通讯时,需要通过[color=rgb(68, 68, 68) !important]opc方式来实现,组态王不再提供直接的DP驱动,其中西门子提供OPC Server,组态王作为OPC Client进行数据通讯。具体配置过程为:
    (1)将CP5611通讯卡安装在PC机中,并根据硬件安装向导安装卡的驱动程序,用Profibus-DP通讯电缆将CP5611卡与EM277通讯口相连,CP5611作为DP主站。
    (2)在PC机上安装Simatic net 6.0软件,它用于组态整个Profibus-DP网络。软件安装后,首先选择SIMATIC NET→Settings→Configuration Console,在PC Station中添加OPC Server程序及CP5611通讯卡;然后使用SIMATIC NET→Settings→Commissioning Wizard→PC Station Wizard创建项目和虚拟PC Station;更改硬件组态时,在弹出PC Station 的配置图中添加EM277的GSD文件后,设置CP5611卡的地址和通讯波特率及协议模式,此处我们将CP5611卡的地址设为1,通讯波特率设为1.5M,协议选择DP,并将CP5611卡操作模式选择设为DP Master;在HW Config窗口的DP Master 总线上添加EM277模块作为DP从站,双击总线上的EM277模块设置其地址(要求与实际模块的拨码设置一致) ,此处我们设为2,并为EM277建立数据交换区,可根据实际需要选择交换区大小;在SET PG/PC Interface设置为S7ONLINE(STEP 7)→PC internal(local), CP_L2_1:→CP5611(PROFIBUS);然后将以上配置信息下载到虚拟PC站中,如图1所示:
图1   Profibus-DP硬件组网界面
    (3)通过西门子提供的OPC Server程序读写[color=rgb(68, 68, 68) !important]plc中的的数据。用鼠标点击SIMATIC NET→Profibus→Softnet Profibus→OPC Scout,进入OPC Server的项目配置环境;在OPC Server中用鼠标双击“OPC.SimaticNet”,新建一个组名,双击创建的组则可打开“OPC-Navigator”,此时可看到在配置网络过程中选择的协议;双击“DP”项,在OPC中作相应的定义。定义完毕后,运行OPC Server程序,则可通过Profibus-DP总线协议和PLC建立连接。
    (4)用组态王读取OPC Server中的数据。在组态王中选择OPC.SimaticNET建立OPC服务器,在“数据字典”中定义变量,变量为I/O型,连接设备为OPC服务器,即OPC.SimaticNET,寄存器中可直接引用OPC中所定义的所有变量元素;在制作好的画面上建立变量的动画连接并运行组态王,则组态王可通过OPC与S7-200通信。
发表于 2021-7-7 02:08:40 | 显示全部楼层
发表于 2021-7-8 03:28:28 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-18 09:44:02 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-18 10:05:36 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-18 10:54:37 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-18 13:07:29 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-18 13:19:00 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-18 13:20:12 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-18 13:21:31 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-23 13:56 , Processed in 0.151463 second(s), 26 queries .
