查看: 3570|回复: 12
电动机接线图_三相电机接线图_三相异步电动机接线图
发表于 2021-8-9 22:14:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
三相电动机接线盒
三相异步电动机y接时,接线盒里,连接片的连接方式
三相异步电动机角接时,接线盒连接片的连接方式
学习三相异步电动机的两种接法
  今天在现场学了点三相异步电机的基本接法:星型接法和三角接法。虽然是些很简单的东,但勉。
星型接法
三角接法
     图片都是从网上找的,借花献佛,嘿嘿。下面是我从网上找的,星型接法和三角接法的区别。
     在承受相同电压及相同线径的绕组线圈中,星型接法比三角型接法每相匝数少根号3倍(1.732倍),功率也小根号3倍。成品电机的接法已固定为承受电压380V,一般不适宜更改。只有三相电压级别与正常380V不同时才改变接法,如三相电压220V级别时,原三相电压380V星型接法改为三角型接法就能适用;如三相电压660V级别时,原三相电压380V三角型接法改为星型接法就能适用,其功率不变。一般小功率电机是星型接法,大功率的是三角接法。额定电压下,应该使用三角形连接的电动机,如果改成星形连接,则属于降压运行,电动机功率减小,启动电流也减少。额定电压下,应该使用星形连接的电动机,如果改成三角形连接,则属于超压运行,是不允许的。大功率电机(三角型接法)起动时的电流很大,为了减少起动电流对线路的冲击,一般采用降压起动,原三角型接法运行改为星型接法起动就是其中一种方法,星型接法起动后转换回三角型接法运行。
发表于 2021-8-9 22:14:49 | 显示全部楼层
感谢楼主无私分享!
发表于 2021-8-10 00:52:41 | 显示全部楼层
这个类目最活跃了!赞一个!
发表于 2025-11-15 12:39:22 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-15 13:04:51 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-15 13:07:49 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-15 13:20:48 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-15 13:23:17 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-15 13:25:19 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-15 13:35:18 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 19:52 , Processed in 0.088139 second(s), 26 queries .
