查看: 3596|回复: 12
ASP.NET 动态生成html文件, 如何生成静态页面
发表于 2021-8-22 13:29:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 使用场景
适用于服务器功能不强的web站点,不希望频繁通过读取数据库来展示内容,当有新的内容产生时,生成静态页面存放内容,数据库中只保留如标题,类别等一些查询关键字。
2. 使用静态页面的好处
(1)提高网站的访问速度
(2)减轻服务器负担
(3)利于搜索引擎抓取
3. ASP.NET生成静态页面的思路
(1)创建模板template.html文件,在里面定义一些特殊的字符串格式用于替换内容,如$htmlformat
(2)读取模板内容到指定对象中
(3)将特殊的字符串格式替换为你想要的内容
(4)创建新的静态页面,并将替换完标签的内容写入到文件中即可
4.实现
定义html模板文件"template.html",注意标签里内容
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
    <title></title>
</head>
<body>
    <!--标题-->
    <div>$htmlformat[0]</div>
    <!--内容-->
    <div>$htmlformat[1]</div>
</body>
</html>
C#生成代码
protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e)
    // 01.读取html模板
    string template = "";
    try
        using (StreamReader sr = new StreamReader(Server.MapPath("template.html")))
            template = sr.ReadToEnd();
    catch (Exception ex)
        Response.Write(ex.Message);
        Response.Write("<script>alert('读取文件错误.')</script>");
    // 02.定义和html标记数目一致的数组并赋值
    string[] format = new string[4];
    format[0] = "这里是标题";
    format[1] = "这里是内容";
    // 03.替换html模板里的标签为实际想要的值
    for (int i = 0; i < 4; i++)
        template = template.Replace("$htmlformat[" + i + "]", format[i]);
    // 04.生成html文件
    try
        using (StreamWriter sw = new StreamWriter(Server.MapPath("output.html"), false, Encoding.UTF8))
            sw.WriteLine(template);
        Response.Write("<script>alert('已生成html文件.')</script>");
    catch
        Response.Write("生成html文件失败.");
发表于 2021-8-22 13:38:58 | 显示全部楼层
这个类目最活跃了!赞一个!
发表于 2025-11-20 07:49:49 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-20 07:55:09 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-20 07:57:26 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-20 07:57:42 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-20 07:58:09 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-20 07:58:31 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-20 07:59:46 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 23:51 , Processed in 0.077495 second(s), 25 queries .
