查看: 4034|回复: 16
三相异步电机铭牌绝缘等级E级什么意思?温升怎么算
发表于 2021-10-2 11:04:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
在额定功率长期运行前提下.三相异步电动机绝缘E级表述:最高温度120.绕组限值温度75.性能参考温度95.
三相异步电动机绝缘与温度有关符合以上“E"绝缘等级限值.三相异步电动机才能长期安全高效运行。
电动机温升怎么计算.
电动机本身的温度与所在的环境(室温)之差就是电动机温升。
温升=温度一周围空气温度。
三相异步电机铭牌注的绝缘等级分为:A级、E级、B级、F级、H级。这五种等级代表电机绝缘的耐热性的分类。
首先要知道影响电机绝缘性能的几个因素:
1。热因素。电机运行时最热点温度影响。
2。电因素。、操作过电压、工作电压、或雷电引起的过电压引起的电应力的影响。
3。环境因素。周围大气压力、周围气体的化学成分及潮湿等影响。
4。机械因素。机械负载、频繁起动或受电动力冲击制动、频繁正反转的影响。
5。电机绝缘还受绝缘材料的质地有关。
以上电机的温升基本受制于以上原因。但还受制于电机滚动轴承。根据轴承的润滑油脂的容许温度是85ºC到95ºC。由于电机转动时受电压限制绕组电流会剧烈波动产生热温升会使轴承受损使电机轴和定子相擦发热。
具体地讲温升是某一点的温度与基准温度之差。用开尔文(K)表示。
在电机各个部件温升值是由:
1。电机绝缘等级。2。电机使用环境。3。电机冷却方式。4。电机绕组温升的测量方法。
由以上四方面决定电机温升。因此讲温升不是计算出来的。而是测量出来。实测温度减去环境温度(基准温度)。
E级电机温度不超过90ºC。其他等级上下相差15ºC到50ºC之间大致了解就可以了。
发表于 2021-10-2 12:55:35 | 显示全部楼层
看了一遍原文,不懂;又看了一遍原文,还是不懂。再看了一遍原文,实在不懂。最后看了一遍回帖,懂了我为什么不懂……于是我懂了,人有时候要学会放弃。
发表于 2021-10-2 14:27:04 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 12:22:56 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 12:58:23 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 14:59:09 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 15:06:45 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 15:27:51 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 15:37:05 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 16:20:50 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-23 14:01 , Processed in 0.243652 second(s), 27 queries .
