西门子200/300PLC转yitaiawngaCHNet-S7转以太网实现与ifix作为ModbusTCP服务器配置方法
兴达易控模块连接方法: 兴达易控CHNet-S7300MD连接西门子300 315-2DP PLC 兴达易控CHNet-S7200PD连接西门子200 224/226 PLC 西门子S7300 S7200 IFIX S7A 以太网通讯 免OPC 兴达易控CHNet-S7300PD连接西门子S7300 PLC;兴达易控CHNet-S7200PD连接西门子S7200 PLC;IFIX软件中,采用S7A驱动的S7TCP/IP的通讯方式。 以S7 TCP驱动(S7A)连接1台S7300,1台S7200为例: 1、首先设置兴达易控CHNet-S7模块的参数
用西门子S7TCP驱动来通讯,需要注意参数“S7TCP目标PLC地址”,需要填入PLC的站地址。
例:兴达易控CHNet-S7300PD,IP地址:192.168.1.188,S7TCP目标PLC地址:2;
兴达易控CHNet-S7200PD,IP地址:192.168.1.189,S7TCP目标PLC地址:2; 2、安装西门子S7TCP驱动程序“S7A”;在“SCU-FIX”中配置S7A驱动;如图: 3、S7300的配置:
1) 如下图配置,“Primary”,选择“S7 TCP/IP”; 2) “Dest IP Address”,填入CHNet-S7300PD模块的IP地址:“192.168.1.188”; “Tcp Port”,填入:“102”; “PLC Type”,选择:“S7300/400”;其他参数默认。 3) 根据实际项目,建立各个区的变量:
4、S7200的配置: 1) 如下图配置,“Primary”,选择“S7 TCP/IP”;
2) “Dest IP Address”,填入CHNet-S7200PD模块的IP地址:“192.168.1.189”; “Tcp Port”,填入:“102”; “PLC Type”,选择:“S7200”;其他参数默认。 3) 根据实际项目,建立各个区的变量(S7200的V区数据对应DB1,其他区的数据相同):
