查看: 65681|回复: 116
【S7-1200PLC】14点使用心得
发表于 2018-9-9 20:12:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
S7-1200是西门子公司的新一代小型PLC,代表了下一代PLC的发展方向。它集成了以太网接口和很强的工艺功能,编程软件STEP 7 Basic集成了用于人机界面组态的WINCC Basic,硬件和网络的组态、编程和监控均采用图形化的方式。
1.极为方便的以太网通信使用普通的以太网电缆,可以下载和监控,提供了笔记本电脑与PLC通信的最简单的方法。
2.指令系统的设计简单合理,有的指令(例如数据转换指令)可以设置一个或两个操作数的数据类型,一条指令相当于S7-200/300/400的多条指令。
3.只有梯形图和功能块图语言,没有语句表语言。
4.程序结构基本上与S7-300/400相同。指令系统、程序结构和编程软件应该与替代S7-300/400的S7-1500兼容。
5.STEP 7 Basic采用与西门子人机界面的组态软件WinCC flexible类似的多窗口界面,同时显示项目树窗口、程序区、组态和显示信息的巡视窗口,以及指令表或人机界面的对象列表等。软件的使用极为方便,例如可以将变量表和块的接口区中的局部变量直接拖放到梯形图中。软件很容易上手。
6.各种硬件、网络和参数采用形象直观的图形和表格组态的方法来设置。比S7-200的“向导”功能和系统块更为直观和方便。
7.集成的WinCC Basic的功能和界面与WinCC flexible基本上相同。PLC与精简系列面板在同一个项目中组态和编程,人机界面可以直接使用PLC的变量。指示灯比WinCC flexible的更好用。有人机界面仿真功能。
8.有比S7-300的参考数据更强的功能,有多种显示交叉数据的方法。可以快速查看单独的变量在PLC和HMI中使用的情况。
9.有很强的故障诊断和显示功能,有诊断缓冲区、巡视窗口的诊断选项卡和读取错误信息的指令。可以用LED显示有故障的模拟量模块的通道。
10.CPU集成了两点模拟量,集成的高速计数器和高速输出的功能和使用方法与S7-200基本上相同。
11.CPU上可安装一块1AO或2DI/2DO信号板。后者可用于高速输入、高速输出,可弥补继电器CPU不能输出高速脉冲的缺陷。
12.PID的参数设置和调试方便直观,有参数自整定功能,可控制16个回路。配一块AO信号板,就可以实现PID闭环控制。PID参数自整定功能很好用。
13.通信功能极强,以太网接口可以实现S7-1200与计算机或精简系列面板的通信,S7-1200之间的通信,S7-1200与S7-200、S7-300/400的通信,S7-1200与WinCC的OPC通信。
14.配上串行通信接口后,可以实现与变频器的USS通信,与计算机和S7-200的Modbus通信。
注:1200 PLC编程软件下载(百度云盘)
博图  V14   链接:http://pan.baidu.com/s/1ge6nhRH 密码:afvq
博图  V13   链接:http://pan.baidu.com/s/1hsmIreW 密码:r6bx
Step 7 BASIC V10.5    链接: http://pan.baidu.com/s/1dFj8sH7 密码: 1tu3
发表于 2018-9-21 20:42:43 | 显示全部楼层
发表于 2018-9-25 08:14:06 | 显示全部楼层
发表于 2018-9-26 08:53:00 | 显示全部楼层
发表于 2018-9-26 21:15:40 | 显示全部楼层
发表于 2018-9-28 05:45:36 | 显示全部楼层
发表于 2018-9-29 07:53:14 | 显示全部楼层
发表于 2018-9-29 18:29:10 | 显示全部楼层
发表于 2018-9-29 23:44:21 | 显示全部楼层
发表于 2018-9-29 23:44:41 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-23 02:23 , Processed in 0.089669 second(s), 30 queries .
