查看: 4336|回复: 10
电力传输的方法及智能电力系统的工作原理
发表于 2022-2-19 15:18:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、电力系统基本构成
图-1 电网、电力系统、动力系统构成示意图
二、相关定义
1、电网:由输变电系统与配电系统所构成的一体化电力网络,叫做电网。
其中,按照电网的产权和管理范围不同,分为地方电网、省级电网、区域电网和国家电网。
2、电力系统:由发电厂电力部分与电网所构成的一体化系统,叫做电力系统。
其中,按照电压等级不同,分为:
中压系统(3kv~10kv~35kv短距离配电系统);
高压系统(110kv~220kv长距离或大容量输变电系统);
超高压系统(330kv~500kv跨区域超长距离和超大容量输电系统);
特高压系统(750kv~1000kv跨区域特长距离和特大容量输电线路)等。
3、动力系统:由发电厂能源转换系统、电力系统和用电系统所构成的一体化系统,叫做动力系统。
4、电力一次系统:由直接电气联接的发电、输电、变电设备及电力控制设备所构成的一体化系统,叫做一次系统。该系统上的设备叫做一次设备。
5、电力二次系统:对一次系统进行测量、控制、保护和信息交流的系统叫做二次系统。该系统上的设备叫做二次设备。
6、综合自动化系统:数字化、智能化的电力二次综合系统,目前演变为综合自动化系统。
三、输变电/配电系统的构成
输变电网的结构与配电网的结构相类似,只是电压等级不同,故以下仅以配电网为例简述。
下图为典型的配电网系统简图,该系统由变电站、开闭所和输电/配电线路构成
图-1输电/配电网一次系统示意图
该系统有两个变电站,各出一路分支通过开闭所组成一个闭环供电网络;环网采用开环供电方式,具体由两侧的开闭所实现开环和供电的主、备用控制;环网中可有若干个T接线路为用户供电。同时,两个变电所分别可有若干个直配分支线路为专线用户供电。
由图-2可见,变电站一次系统设备包括以下四个部分:
⑴高压电力联络设备:
①联络线;②隔离开关、联络断路器(或称联络开关)、电流互感器;③高压母线;④电压互感器;
⑤避雷器;⑥站用变压器(高压侧)。
⑵主变电设备:
①隔离开关、高压侧断路器、电流互感器;②主变压器;③中压侧断路器、电流互感器、隔离开关;
⑶母线连接设备:
①母线、②母联断路器、电流互感器、隔离开关;③隔离开关、熔断器、电压互感器;④隔离开关、
熔断器、避雷器、避雷电容器;⑤隔离开关、断路器、电流互感器、站用变压器(低压侧)。
⑷中压出线连接设备:
①隔离开关、分支断路器、电流互感器;③分支电缆;④隔离开关;⑤分支架空线路、避雷器。
2、变电站二次系统
在变电站的数字化、智能化装备以后,变电站的二次系统发生了革命性的变化,已经变成了变电站综合自动化系统。
3、变电站的站用电系统:
包括:①交流系统——低压配电柜,用于提供直流系统、交流电动机及照明电源;②直流系统——直流电源柜及电池组,用于二次系统、直流驱动及事故照明。
4、开闭所:
在不方便建设变电站的用户相对集中的供电区域,采用开闭所进行中压配电,故开闭所常配置为配电网的监控子站。小规模的开闭所分支数量可以只有几路,大规模的开闭所分支数量可以达到几十路。
四、配电网综合自动化系统的基本构成
配电网综合自动化系统(DAS)简称配电管理系统,如下图所示内容:
1、配电网监控与采信系统(SCADA)
配电网监控与采信系统(SCADA)由主站、通信网络和各种现场监控终端组成,如下图所示。
2、变电站综合自动化系统
目前所广泛采用分层分布分散式的变电站综合自动化系统结构。
分层分布分散式的变电站综合自动化系统
3、馈线自动化系统
馈线系统多为闭环线路或多分之线路,线路上又有多处T接点,有的T接点本身就构成配电子站,子站以下有多处并联或串联设备的监控终端,如下图所示。
4、配电自动化终端
如以上图中所示,配电自动化终端主要分为三种:
⑴站控终端RTU:安装在开闭所或者小型变电站,监控站内断路器、变压器、无功补偿电容器等。
⑵配电子站监控终端DTU:安装在配电子站,具有“四遥”、线路监控、保护等多项功能。
⑶线路配电开关监控终端FTU:安装在柱上开关处或路边封闭式开关柜内,具有“四遥”、线路监控、保护等多项功能。
⑷配电变压器监测终端TTU:安装在用户变压器侧,监测变压器的运行参数和就近监控无功补偿电容器的投切。
配电网综合自动化系统常见术语的汉英文对照:
地区调度自动化系统(EMS)——Electric Power Management System
配网综合自动化系统(DAS)——Distribution Automation System
1、配电网运行自动化系统(DOAS)——Distribution Operation Automation System
⑴数据采集与监控系统(SCADA)——Supervisory Control And Data Acquisition
⑵变电所自动化系统(SA)——Substation Automition System
⑶馈线自动化系统(FA)——Feeder Automation System
负荷管理系统(LM)——Load Management System
⑸自动读表系统(AMR)——Automatic Meter Reading System
⑹站控终端(RTU)——Remote Terminal Unit
⑺配电子站监控终端(DTU)——Distribution Subsystem Terminal Unit
⑻线路配电开关监控终端(FTU)——Feeder Terminal Unit
⑼配电变压器监测终端(TTU)——Transformer Terminal Unit
2、配电网管理自动化系统(DMAS)——Distribution Management Automation System
⑴自动绘图/设备管理/地理信息系统(AM/FM/GIS)
——Automatic Mapping/Facility Management/Graphic Information System
⑵用户信息系统(CIS)——Customer Information System
⑶停电管理系统(OMS)——Outage Management System
来自圈子: 电工电气学习
发表于 2025-11-12 14:43:00 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 22:28:54 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 23:42:17 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 00:03:19 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 00:11:37 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 00:22:48 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-15 10:31:17 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-15 11:30:00 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-15 15:27:08 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-23 03:04 , Processed in 0.589850 second(s), 27 queries .
