查看: 2968|回复: 10
变频器应用的几个关键知识点汇总学习
发表于 2022-2-20 13:44:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们在不断使用变频器(以下简称-VFD)的过程中了解到,一旦你所选用的VFD不合适或是使用不当,就非常容易引起VFD的运行故障,甚至可能造成设备故障,造成生产中断和不必要的经济损失。本文结合几个实际案例,阐述了使用VFD时应注意的几个问题。
一、类型选择
一台原料油分离泵采用变频控制电机型号为JR127_10,115kW,UE = 380 V,Ie=231A,FRNll0P7-4EXVFD。运行中发现,有时虽然给定频率高,但实际频率无法调整,VFD频繁跳闸,故障指示为“OL”,即VFD过载。经检查,VFD额定电流为210A,而分油泵电机在进给率较高时运行电流在220A左右波动,驱动转矩达到极限设定,频率无法提升,运行电流大于VFD额定电流,VFD停止过流。认为原因是VFD容量太小。
VFD的选择应满足以下条件:
(1)电压水平与控制电机一致。
(2)额定电流为控制发电机额定电流的1.1 ~ 1.5倍。
(3)根据被控设备的负荷特性选择VFD的类型。
油隔离泵是恒转矩负载,最好选择驱动转矩极限范围宽的G7VFD。选择FRNl60G7_4EX,VFD额定电压为400V,额定输出电流为304A,驱动扭矩极限为150%,改用FRNl60G7。4EX之后,上述问题再也没有出现过。
二、安装环境
由于其集成度高、整体结构紧凑、散热量大,对安装环境的温度、湿度和粉尘含量要求较高。山西铝厂VFD安装在手术室。由于安装车间属于干燥车间,VFD运行环境差,操作间灰尘多,夏季室内温度高,多次发生VFD故障。手术室密封冷却后,情况大大改善。后来出现了故障,就是因为手术室的集中空调离机柜太近,导致VFD控制面板的部件损坏。由此可见,在安装VFD的同时,必须为VFD提供良好的运行环境。
三、参数设置
VFD的设定参数很多,每个参数都有一定的选择范围。在使用中,经常会遇到由于个别参数设置不当导致VFD无法正常工作的情况。
(1)加启停按钮和电位器调频无效。VFD出厂时设置通过键盘面板操作,外部控制无效,端子FWD_CM与短路片短路。当选择外部启停和调频控制时,必须拆除短路器。上述问题可能是由于FWD和CM短片缺失,工作模式和调频模式参数选择错误造成的,这部分要重点检查。
(2)电机空载时VFD工作正常,但不能带负荷启动。这个问题经常发生在恒转矩负载下。山西铝厂一台FRNl60P7。4EXVFD的电机在试运行时空载试验正常,但加载时跳闸,加减速时间增加后仍无法加载。继续检查扭矩提升值。将扭矩提升值从“2”更改为“7”后,低频时的电压输出得到改善。低频负载特性改善,电机负载正常。遇到上述问题时,要重点检查减速时间设置和扭矩提升设置。
(3)VFD投入运行和电机启动前的过载跳停。山西铝厂一台7.5 kW _ 6极电机采用变频控制,VFD投入运行启动时频繁跳停。检查原始设置后,将偏置频率设置为2H2。VFD收到运行指令但没有给出调频信号之前,被控电机始终会收到2H2的低频运行指令,无法启动。实测电机堵转电流达到47A,约为电机额定电流的3倍,VFD过载保护动作正常。当偏置频率为0Hz时,电机正常启动。
(4)频率达到较大值,但电机转速仍然不高。新投入使用的VFD的频率设置显示已经很大,但电机转速明显低于同频率的其他电机。检查频率增益设置是否为150%。根据频率设置信号增益的定义,设置增益是设置模拟频率信号与输出频率的比值,假设设置频率为30Hz,实际输出频率仅为20H2。将设定增益改为100%后,问题得到解决。
发表于 2025-11-15 16:47:43 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-15 17:16:42 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-15 18:48:57 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-15 18:55:51 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-15 18:57:34 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-15 18:59:18 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-15 18:59:22 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-15 19:15:36 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-15 19:16:15 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-23 05:39 , Processed in 0.297315 second(s), 27 queries .
