查看: 3884|回复: 9
什么是三相电?三相四线制与三相五线制有什么区别?你...
发表于 2022-2-28 20:52:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么是三相电:我们知道线圈在磁场中旋转时,导线切割磁场线会产生感应电动势,它的变化规律可用正弦曲线表示。如果我们取三个线圈将它们在空间位置上相差点120度角,三个线圈仍旧在磁场中以相同速度旋转,一定会感应出三个频率相同的感应电动势。
由于三个线圈在空间位置相差点120度角,故产生的电流亦是三相正弦变化,称为三相正弦交流电。工业用电采用三相电,如三相交流电动机等。相与相之间的电压是线电压,电压为380V。相与中心线之间称为相电压,电压是220V。树上鸟教育电气设计师在线教学网络课程!
三相四线制:相线A、B、C,保护零线PEN,PEN线上有工作电流通过,PEN在进入用电建筑物处要做重复接地;属于TN-C接地系统.
三相五线制:相线A、B、C,零线N,保护接地线PE,N线有工作电流通过,PE线平时无电流(仅在出现对地漏电或短路时有故障电流);我国民用建筑的配电方式采用TN-S接地系统。请看下面更详细的图文讲解!
发表于 2025-11-12 20:13:46 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 20:34:28 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 20:38:26 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 20:44:00 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 02:42:48 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-17 21:18:23 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-17 22:59:02 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-18 03:40:14 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-18 15:42:47 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 17:04 , Processed in 0.110072 second(s), 26 queries .
