查看: 3756|回复: 14
示波器选型最常用的指标
发表于 2022-3-10 20:58:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
为帮助您根据自己的需求选择适当的[color=rgb(68, 68, 68) !important]示波器,下面列出了示波器选型最常用的指标,以及确定您的要求的实用技巧。
  ◆带宽
  所有示波器都有一个在较高频率上滚降的低通频响。示波器带宽是指正弦曲线输入信号衰减到信号真实幅度70.7%的频率,也就是-3 dB点。您的示波器必须有足够的带宽,以便捕获信号的所有相关频率成分。如果您定期处理数字信号, 那么通过比较信号和示波器的上升时间指标,可以比较容易考察带宽。使用的示波器的上升时间指标应该比信号上升时间快五倍,以使误码保持在2%以下。
  准则:带宽 > 最高信号频率的五倍
  ◆采样率
  示波器采样速度越快,分辨率就越高,显示的波形细节也就越好,关键信息或事件丢失的可能性也越小。泰克推荐最低5倍过采样,以保证捕获信号细节,避免出现假信号。
  准则:采样率〉5 *(最高的频率成分)
  ◆记录长度
  记录长度是示波器在一次采集中可以数字化和存储的样点数量。由于示波器只能存储数量有限的样点,所以波形时长或捕获的“时间”长度与示波器的采样率成反比。记录长度越长,以高分辨率捕获的时间窗口越长。
  准则:捕获的时间=(记录长度)/(采样率)
  ◆数字通道和频谱分析仪输入
  当今示波器为在系统级调试复杂设计不仅仅提供了模拟通道。
  如果您需要分析一条并行总线或多条串行总线,泰克MSO系列混合信号示波器为一次分析多个信号提供了 16 条数字通道及最多4条模拟通道。
  如果您正在处理RF信号,泰克MDO系列混合域示波器提供了内置频谱分析仪,能够以时间相关的方式分析模拟信号、数字信号和信号。
  ◆特性和分析功能
  示波器提供了广泛的特性和分析功能。在选择示波器时,应考察提供的触发功能、波形捜索工具、自动测量功能及分析软件包,如串行总线分析、抖动和[color=rgb(68, 68, 68) !important]电源分析,确保满足您的需求。
发表于 2025-11-12 14:01:23 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 14:05:22 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 14:53:33 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 15:26:27 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 17:49:41 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 18:04:37 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 18:13:11 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 18:14:12 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 18:16:50 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 19:59 , Processed in 0.104974 second(s), 26 queries .
