查看: 3200|回复: 9
变频器上的英文字母代表什么意思
发表于 2022-4-20 22:46:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
变频器上英文字母的含义
1、英文含义
在不同模式下,这些键的作用不同,以下列出一些相同的功能:
第一排:电位器。
第二排:FWD:正转键,控制变频器正转 ,此时对应指示灯会亮。
第三排:REV:反转键,控制变频器反转,同上。
STOP/RESRT:停止变频器运行。
2、参数修改模式
PRGM:修改/查障键,按此键,变频器可在“参数修改模式”与“故障显示模式”之间转换,如果 LED灯显示“Fnnn”,变频器处于参数修改模式,“Hz”(运行频率)和“I”(输出电流)同时亮,此时可修改或监看所有内部参数。
修改步骤如下:
第一步:按“PRGM”键,LED灯显示Fnnn;
第二步:按上下键选择要参数号码,按STOP/RESET键移动光标位置
第三步:按WD/RT键读取设定的参数的内容值,LED等如今显示参数内容值。
第四步:按上下键修改参数值,按STOP/RESET键移动光标位置。
第五步:按WD/RT键读取设定的参数的内容值,LED等如今显示参数内容值。重复1-5
3、故障显示模式
PRGM:修改/查障键,按此键,变频器可在“参数修改模式”与“故障显示模式”之间转换,如果LED灯显示0XXX,变频器处于故障显示模式。
按上下键可显示最近四次故障原因。
按RESET键,变频器将执行复位功能。
发表于 2025-11-14 14:05:58 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 15:37:27 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 16:38:12 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 17:46:52 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 18:10:31 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 22:48:26 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 22:56:06 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 22:58:08 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-22 13:41:55 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 23:38 , Processed in 0.079707 second(s), 25 queries .
