查看: 4009|回复: 9
直流电磁铁与交流电磁铁怎么选
发表于 2022-4-20 22:48:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
有关直流电磁铁与交流电磁铁如何选择的问题,直流电磁铁与交流电磁铁哪个好,交流电磁铁与直流电磁铁的铁芯组成不同,交流电磁铁吸合前后电流变化也不同。
一、直流电磁铁与交流电磁铁哪个好?
对比如下:
1、交流电磁铁的铁芯是硅钢片叠成,直流电磁铁的铁芯可以是一整块软钢;
2、交流电磁铁吸合前后电流要变,直流电磁铁吸合前后电流不变;
3、交流电磁铁吸合前后吸力不变,直流电磁铁吸合前后吸力要变。
二、交流电磁铁与直流电磁铁的区别
1、线圈产生的力因电流方式不同计算不同,如果产生相同的力的线圈,交流和直流的缠绕方式和匝数不一样
2、交流电磁铁一般有分磁环,直流的没有。
3、电磁铁的铁心材料不同。
三、直流电磁铁和交流的性能有什么不同?
电磁铁 本身不分直流和交流,只是它们所采用的磁芯材料不同,具体有什么不同,要看材料的磁滞回线。
直流电磁铁 加交流电,不显现明显磁铁特性。
四、交流电磁铁和直流电磁铁的原理与用途
交流电磁铁的电磁吸力是依靠分磁环形成的两个交变磁场磁力迭加的直流分量来做功的,因而效率低、铁芯体积大、线圈能耗高;功率因数很低,线圈电流大,发热严重,既浪费能源又使线圈过早老化、损坏。
当衔铁机械嵌卡、或超载、或低电压工作带载困难时,线圈都会烧毁;有工频振动噪音。
对于接触器来说,这种振动在低电压时还会导致触点电弧产生,烧毁触点、降低产品可靠性及使用寿命;线圈电流大,导致线圈体积大,进而导致铁芯体积大,浪费巨大的铜材铁材。
发表于 2025-11-13 21:46:59 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 23:52:49 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-14 00:03:58 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-17 09:43:49 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-17 09:49:35 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-17 09:52:08 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-17 09:57:53 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-17 10:00:30 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-17 11:01:22 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-23 07:31 , Processed in 0.078900 second(s), 26 queries .
