查看: 3028|回复: 9
三相四线电能表与电流互感器的接线图
发表于 2022-4-20 22:50:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
有关三相四线电能表与电流互感器接线图电能表第一相电流线圈进出线接反的错误接线图,并计算出其误差的更正系数,通过实例来学习其接线方法。
三相四线电能表与电流互感器的接线图
三相四线有功电能表附电流互感器后,电能表第一相电流线圈进出线接反的接线图。
如下图:
上图为电能表第一相电流线圈出入线接反,其计算为:总电量W=一Wl+W2+W3=W3
因为第一相和第二相电量互相抵消,所以总电量W=W3。
例子:正常时W1=W2=W3=2000(kwh);
接错线时W=一2000+2000+2000=2000(kWh);
正常时总电量W=2000+2000+2000=6000(kwh)
正常时和接错线时对比电能表少计2/3的电量。
发表于 2025-11-13 21:47:13 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 21:58:03 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 22:33:23 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 22:42:46 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-13 22:53:51 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-17 17:26:51 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-17 17:39:14 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-17 17:41:47 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-17 17:47:00 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-23 01:17 , Processed in 0.422112 second(s), 26 queries .
