查看: 2456|回复: 10
ABB变频器风机负载电流不稳怎么办
发表于 2022-4-23 16:04:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先运行时变频器会不会自动停掉机
停机之后变频器上显示的数字代码是什么
电机的输入电流负载有关,负载大则电流大,负载变化则电流也变化,要根据你现场的代码来分析电机、变频器要检查,你的外部都需要检查,如果变频器检查没有问题的话,出问题的应该是风机部分,应检查传动皮带松紧是否合适、轴承箱轴承质量及润滑情况,如果高速运转风机振动,可能叶轮动平衡不好,另外测量空开到变频器的电流,看是否平衡,如果不平衡,说明电源有问题。
发表于 2025-11-19 05:30:25 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-19 06:04:25 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-19 06:10:02 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-19 06:11:38 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-19 06:11:46 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-19 06:11:51 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-19 06:11:55 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-19 06:14:44 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-19 06:15:20 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-23 01:15 , Processed in 0.266814 second(s), 26 queries .
