查看: 3098|回复: 10
市面上常见的变频器有几种
发表于 2022-4-23 16:04:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前在市面上常见的变频器有两种:一种是我们常见的交流变频器,另一种是使用较少的直流变频器
交流变频器:又可分为电压型和电流型两种变频器:
(1)电压型是将电压源的直流变换为交流的变频器,直流回路的滤波是电容
(2)电流型是将电流源的直流变换为交流的变频器,其直流回路滤波是电感。是整流器,整流器,逆变器。而变频器的主电路由整流器、平波回路和逆变器三部分构成,将工频电源变换为直流功率的“整流器”,吸收在变流器和逆变器产生的电压脉动的“平波回路。
变频器整流器
大量使用的是二极管的变流器,它把工频电源变换为直流电源。也可用两组晶体管变流器构成可逆变流器,由于其功率方向可逆,可以进行再生运转。控制电路是给异步电动机供电(电压、频率可调)的主电路提供控制信号的回路,它有频率、电压的“运算电路”,主电路的“电压、电流检测电路”,电动机的“速度检测电路”,将运算电路的控制信号进行放大的“驱动电路”,以及逆变器和电动机的“保护电路”组成。
直流变频器的工作原理
所谓的直流变频器只能够驱动的直流无刷电机(它不同于交流电压型、交流电流型变频器的结构,所驳接交流感应电机或交流变频电机)。它是利用半导体技术,首先将交流电进行整流,转换成直流电,再送至由IGBT场效应管或电子模块,由微处理芯片指令控制进行开关作用的,它受控于直流电机内部安装的霍尔元件,两者互补,缺一不可。
无刷电机分为;无刷直流电机(BLDC),永磁同步电机(PMSM)。
常见的控制方式有;1、三相六步控制,俗称方波控制;2、正弦波控制,也叫脉冲调制(PWM);
关于交直流变频器的对比总结
(1)交流变频调速之所以比直流调速广泛运用是因为交流电机,不是变频调速原理具有优越性,变频调速只能应用于调速,而对力矩是无法做到精确控制的,原因很简单,直流调速的电枢和励磁不是耦合的,是分开的,这样对电枢电流和励磁电流能够做到精确控制。而交流调速,电枢电流和励磁电流是耦合的,是无法做到精确控制的,尽管目前的变频调速具有矢量控制,也就是运用现代控制理论,通过矢量转换,将交流电机中耦合的电枢电流和励磁电流解开,从而对其进行控制,也就是仿真直流调速的原理。但是要做到直流调速的控制特性目前是很困难的。因此在轧机、造纸等对力矩要求很高行业,直流调速还是具有广泛性。而仅对速度控制,目前变频调速是可以逼真直流调速的特性,因为交流电机的优越性是直流电机无法做到的。
(2)直流电机的电刷和体积的原因,限制了它的应用范围,变频调速可以说是由风机和水泵发展而来的,是由于风机和水泵节能的需要,变频调速是最佳选择,不过我个人认为就目前电价和变频器的自身的价格相比,这种节能是毫无意义的,因为要把变频器的投资收回,最少需要5-6年,在这5-6年的时间里,工况还不知道要发生什么变化。
因此,变频器最好应用在需要调速,而对启动性能及力矩调节要求不是很苛刻的场合,而这种场合比比皆是,这才是变频调速普遍应用的原因。 因此可以说如果用直流调速控制器去控制交流电机那才是最好的,真能做到这一点,目前还很困难。
发表于 2025-11-21 02:16:04 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-21 02:32:34 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-21 02:35:07 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-21 02:35:33 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-21 02:36:03 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-21 02:38:18 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-21 02:40:04 | 显示全部楼层
QQ
发表于 2025-11-21 02:43:05 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-21 02:45:55 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 16:26 , Processed in 0.967172 second(s), 27 queries .
