查看: 2588|回复: 10
电机的旋转速度为什么能够自由地改变
发表于 2022-4-23 21:11:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
*1: r/min
       电机旋转速度单位:每分钟旋转次数,也可表示为rpm.
       例如:2极电机 50Hz 3000 [r/min]
       4极电机 50Hz 1500 [r/min]
       $电机的旋转速度同频率成比例
       本文中所指的电机为感应式交流电机,在工业中所使用的大部分电机均为此类型电机。 感应式交流电机(以后简称为电机)的旋转速度近似地确决于电机的极数和频率。   由电机的工作原理决定电机的极数是固定不变的。由于该极数值不是一个连续的数值(为2的倍数,例如极数为246),所以一般不适和通过改变该值来调整电机的速度。
       另外,频率能够在电机的外面调节后再供给电机,这样电机的旋转速度就可以被自由的控制
       因此,以控制频率为目的的变频器,是做为电机调速设备的优选设备。
       n = 60f/p
       n: 同步速度
       f: 电源频率
       p: 电机极对数
       $ 改变频率和电压是最优的电机控制方法
       如果仅改变频率而不改变电压,频率降低时会使电机出于过电压(过励磁),导致电机可能被烧坏。因此变频器在改变频率的同时必须要同时改变电压。
       输出频率在额定频率以上时,电压却不可以继续增加,最高只能是等于电机的额定电压。
       例如:为了使电机的旋转速度减半,把变频器的输出频率从50Hz改变到25Hz,这时变频器的输出电压就需要从400V改变到约200V
       2. 当电机的旋转速度(频率)改变时,其输出转矩会怎样?
       *1: 工频电源
       由电网提供的动力电源(商用电源)
四) 起动电流
       当电机开始运转时,变频器的输出电流
       ------变频器驱动时的起动转矩和最大转矩要小于直接用工频电源驱动------
       电机在工频电源供电时起动和加速冲击很大,而当使用变频器供电时,这些冲击就要弱一些。工频直接起动会产生一个大的起动电流。而当使用变频器时,变频器的输出电压和频率是逐渐加到电机上的,所以电机起动电流和冲击要小些。
       通常,电机产生的转矩要随频率的减小(速度降低)而减小。减小的实际数据在有的变频器手册中会给出说明。
       通过使用磁通矢量控制的变频器,将改善电机低速时转矩的不足,甚至在低速区电机也可输出足够的转矩。
发表于 2025-11-19 17:31:41 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-19 17:52:48 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-19 17:55:57 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-19 18:12:26 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-19 19:28:22 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-19 19:36:45 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-19 19:36:55 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-19 19:38:21 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-19 19:41:23 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 20:07 , Processed in 0.122126 second(s), 27 queries .
