查看: 2145|回复: 10
变频器50Hz以上的应用情况
发表于 2022-4-23 21:12:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家知道, 对一个特定的电机来说, 其额定电压和额定电流是不变的.
       变频器和电机额定值都是: 15kW/380V/30A, 电机可以工作在50Hz以上
       当转速为50Hz, 变频器的输出电压为380V, 电流为30A. 这时如果增大输出频率到60Hz, 变频器的最大输出电压电流还只能为380V/30A. 很显然输出功率不变. 所以我们称之为恒功率调速.
       这时的转矩情况怎样呢?
       因为P=wT (w:角速度, T:转矩). 因为P不变, w增加了, 所以转矩会相应减小.
       我们还可以再换一个角度来看:
       电机的定子电压 U = E + I*R (I为电流, R为电子电阻, E为感应电势)
       可以看出, U,I不变时, E也不变.
       E = k*f*X, (k:常数, f: 频率, X:磁通), 所以当f50-->60Hz, X会相应减小
       对于电机来说, T=K*I*X, (K:常数, I:电流, X:磁通), 因此转矩T会跟着磁通X减小而减小.
       同时, 小于50Hz, 由于I*R很小, 所以U/f=E/f不变时, 磁通(X)为常数. 转矩T和电流成正比. 这也就是为什么通常用变频器的过流能力来描述其过载(转矩)能力. 并称为恒转矩调速(额定电流不变-->最大转矩不变)
       结论: 当变频器输出频率从50Hz以上增加时, 电机的输出转矩会减小.
发表于 2025-11-18 18:21:29 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-18 19:30:17 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-18 19:35:22 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-18 19:38:37 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-18 19:39:35 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-18 19:40:49 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-18 19:44:56 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-18 19:45:07 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-18 19:46:01 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 16:16 , Processed in 0.134512 second(s), 26 queries .
