查看: 2901|回复: 9
矢量控制是怎样改善电机的输出转矩能力的
发表于 2022-4-23 21:13:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
*1: 转矩提升
       此功能增加变频器的输出电压(主要是低频时),以补偿定子电阻上电压降引起的输出转矩损失,从而改善电机的输出转矩。
       $ 改善电机低速输出转矩不足的技术
       使用"矢量控制",可以使电机在低速,(无速度传感器)1Hz(对4极电机,其转速大约为30r/min)时的输出转矩可以达到电机在50Hz供电输出的转矩(最大约为额定转矩的150%)。
       对于常规的V/F控制,电机的电压降随着电机速度的降低而相对增加,这就导致由于励磁不足,而使电机不能获得足够的旋转力。为了补偿这个不足,变频器中需要通过提高电压,来补偿电机速度降低而引起的电压降。变频器的这个功能叫做"转矩提升"*1)。
       转矩提升功能是提高变频器的输出电压。然而即使提高很多输出电压,电机转矩并不能和其电流相对应的提高。 因为电机电流包含电机产生的转矩分量和其它分量(如励磁分量)。
       "矢量控制"把电机的电流值进行分配,从而确定产生转矩的电机电流分量和其它电流分量(如励磁分量)的数值。
       "矢量控制"可以通过对电机端的电压降的响应,进行优化补偿,在不增加电流的情况下,允许电机产出大的转矩。此功能对改善电机低速时温升也有效。
       变频器基础原理知识
       1.变频器基础
       1: VVVF Variable Voltage and Variable Frequency 的缩写,意为改变电压和改变频率,也就是人们所说的变压变频。
       2: CVCF Constant Voltage and Constant Frequency 的缩写,意为恒电压、恒频率,也就是人们所说的恒压恒频。
       我们使用的电源分为交流电源和直流电源,一般的直流电源大多是由交流电源通过变压器变压,整流滤波后得到的。交流电源在人们使用电源中占总使用电源的95%左右。
       无论是用于家庭还是用于工厂,单相交流电源和三相交流电源,其电压和频率均按各国的规定有一定的标准,如我国大陆规定,直接用户单相交流电为220V,三相交流电线电压为380V,频率为50Hz,其它国家的电源电压和频率可能于我国的电压和频率不同,如有单相100V/60Hz,三相200V/60Hz等等,标准的电压和频率的交流供电电源叫工频交流电。
       通常,把电压和频率固定不变的工频交流电变换为电压或频率可变的交流电的装置称作变频器
       为了产生可变的电压和频率,该设备首先要把电源的交流电变换为直流电(DC),这个过程叫整流。
       把直流电(DC)变换为交流电(AC)的装置,其科学术语为“inverter”(逆变器)
       一般逆变器是把直流电源逆变为一定的固定频率和一定电压的逆变电源。对于逆变为频率可调、电压可调的逆变器我们称为变频器。
       变频器输出的波形是模拟正弦波,主要是用在三相异步电动机调速用,又叫变频调速器。
       对于主要用在仪器仪表的检测设备中的波形要求较高的可变频率逆变器,要对波形进行整理,可以输出标准的正弦波,叫变频电源。一般变频电源是变频器价格的15--20倍。
       由于变频器设备中产生变化的电压或频率的主要装置叫“inverter”,故该产品本身就被命名为“inverter”,即:变频器
       变频器也可用于家电产品。使用变频器的家电产品中,不仅有电机(例如空调等),还有荧光灯等产品。
       用于电机控制的变频器,既可以改变电压,又可以改变频率。但用于荧光灯的变频器主要用于调节电源供电的频率。
       变频器的工作原理被广泛应用于各个领域。例如计算机电源的供电,在该项应用中,变频器用于抑制反向电压、频率的波动及电源的瞬间断电。
发表于 2025-11-12 13:28:16 | 显示全部楼层
  • 打卡等级:无名新人
  • 打卡总天数:1
  • 打卡总奖励:4
  • 最近打卡:2025-08-25 08:35:12
发表于 2025-11-12 15:52:24 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 16:18:47 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-12 16:27:47 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-16 11:25:01 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-16 11:31:43 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-16 11:31:59 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-16 11:34:35 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-16 11:36:47 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 23:51 , Processed in 0.079166 second(s), 26 queries .
