查看: 2153|回复: 9
电机的旋转速度为什么能够自由地改变
发表于 2022-4-23 21:13:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
n = 60f/p(1-s)   n: 电机的转速 f: 电源频率 p: 电机磁极对数 s:电机的转差率
       电机的转速 = 60()*频率(Hz)/电机的磁极对数 - 电机的转差率
       电机旋转速度单位:每分钟旋转次数,rpm/min也可表示为rpm
       电机的旋转速度同频率成比例 同步电机的转差矩为0,同步电机的转速 = 60()*频率(Hz)/电机的磁极对数
       异步的转速比同步电机的转速低。
       例如:4极三相步电机 60Hz时 低于 1,800 [r/min] 4极三相异步电机 50Hz时低于 1,500 [r/min]
       本文中所指的电机为感应式交流电机,在工业领域所使用的大部分电机均为此类型电机。
       感应式交流电机(以后简称为电机)的旋转速度近似地确决于电机的极对数和频率。
       由电机的工作原理决定电机的磁极对数是固定不变的。由于电机的磁极对数1个磁极对数等于2极,电机的极数不是一个连续的数值(为2的倍数,例如极数为246),所以不适和改变该值来调整电机的速度。
       另外,频率是电机供电电源的电信号,所以该值能够在电机的外面调节后再供给电机,这样电机的旋转速度就可以被自由的控制
       因此,以控制频率为目的的变频器,是做为电机调速设备的优选设备。
发表于 2025-11-18 22:34:59 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-18 22:52:00 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-18 22:52:23 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-18 22:55:31 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-18 22:56:40 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-18 22:58:01 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-18 22:58:33 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-18 23:00:21 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-18 23:03:44 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 16:26 , Processed in 0.114259 second(s), 27 queries .
